250 led an 12v'?
Diskutiere 250 led an 12v'? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich möchte aus ca 250 led ein Schild bauen. So die Daten der Led sind: 200 blaue 5mm 30mA 1,8-2,2v 50 weiße 5mm 20mA 3,0-3,2v (könnten noch...
  1. #1 jungspund, 09.06.2011
    jungspund
    jungspund Schlitzeklopfer
    50 weiße 5mm 20mA 3,0-3,2v (könnten noch mehr werden)
    dazu habe ich die selbe Anzahl an Wiederständen bekommen 470 Ohm+15% 1/4W.
    Frage wie kann ich das am einfachsten konstruieren ohne 2000kabel Reihenschaltung???
    Andere Wiederstände?
    Wie sieht das mit der Helligkeit aus?Es sollte später nicht unterschiedlich stark leuchten.
    Ich brauche wenn dann eine kleine Anleitung dafür, bitte.
    Ich habe zwar eine geringe Erfahrung mit einzelnen Led (Tacho oder komplette Innenausstattung vom PKW) das waren aber nur einzelne Led.
    So nun genug geschrieben,
    Matthias
    Schau mal hier: 250 led an 12v'?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 09.06.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 250 led an 12v'?
    für die blauen LEDs mit dem ungünstigsten Fall von 2,2V gilt: 12V / 2,2V = 5,5 .... 5 * 2,2V = 11V
    Den Strom würde ich auf ca. 25mA begrenzen: 12V - 11V = 1V .... 1V / 0,025A = 400 Ohm .... 390 oder 470 Ohm.
    Du kannst also jeweils 5 blaue LEDs mit einem Vorwiderstand 390 oder 470 Ohm in Reihe an 12V anschließen.
    Für die weißen LEDs mit dem ungünstigsten Fall von 3,2V gilt: 12V / 3,2V = 3,75 .... 3 * 3,2V = 9,6V
    Den Strom würde ich auf ca. 17mA begrenzen: 12V - 9,6V = 2,4V .... 2,4V / 0,017A = 141 Ohm .... 120 oder 150 Ohm.
    Du kannst also jeweils 3 weiße LEDs mit einem Vorwiderstand 120 oder 150 Ohm in Reihe an 12V anschließen.
    Wenn die LEDs im Auto eingebaut werden sollen, dann solltest Du alle Berechnungen mit 13,5V neu durchführen, weil im Auto mehr als 12V vorhanden sind !
    Dann gilt für weiße LEDs: 13,5V / 3,2V = 4,2 .... 4 * 3,2V = 12,8V
    Strom auf 17mA: 13,5V - 12,8V = 0,7V .... 0,7V / 0,017A = 41 Ohm .... 39 oder 47 Ohm.
    An 13,5V kannst Du 4 weiße LEDs mit einem Vorwiderstand von 39 oder 47 Ohm anschließen.
    Für weitere Infos: KHD LED-Info
  4. #3 jungspund, 09.06.2011
    jungspund
    Hallo Karl -Heinz Danke für die schnelle Antwort.
    Das ganze soll später in einem LKW betrieben werden da stehen entweder 12v oder 24v zu Verfügung.
    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe könnte ich 4 weiße mit 39 oder 47 ohm anschließen, wie du geschrieben hast.
    Das heißt also ich kann 6 blaue mit ??17??? Ohm Vorwiederstand anschließen , wenn man von 13,5v ausgeht.
    Ist das so richtig????
    Mfg
    Matthias
  5. #4 kalledom, 09.06.2011
    kalledom
    6 blaue LEDs an 13,5V .... jein :-)
    Da wird es mit den errechneten 17 ... 18 Ohm etwas sehr knapp, weil die Spannung im Bordnetz bis auf ca. 14 Volt und mehr raufgeht. Bei 14V ergibt sich bei 18 Ohm ein Strom von 0,8Vdiff / 18 Ohm = 0,044A .... 44mA; das ist schon etwas sehr viel.
    Bei den weißen LEDs würde bei 14V ein Strom von 1,2Vdiff / 47 Ohm = 0,026 .... 26mA; das wird auch schon etwas eng.
    Zwischen der erforderlichen LED-Spannung und der Versorgungsspannung sollte ca. 1V Differenz sein. Den LED-Strom nicht bis zum Maximum ausnutzen, das kostet Lebensdauer.
    Wenn die LEDs in einen LKW kommen, dann nimm doch die 24V, oder besser gesagt, die tatsächlichen 28 Volt. Dann kannst Du mehr LEDs in Reihe schalten und hast weniger Vorwiderstände, die ja alle warm werden und Leistung "verpulvern".
  6. #5 jungspund, 09.06.2011
    jungspund
    Hallo ,also für mich sind das der Zeit böhmische Dörfer,weil ich ein absoluter "Jungspund" auf diesem Gebiet bin.
    Wenn wir jetzt von dem 12v netz ausgehen,was würdest du für Wiederstände nehmen (empfehlen) mit wievielen Led in reihe.
    Blau ???? ????
    Weiß ???? ????
    Matthias
    Die blauen LEDs haben in der Regel ca. 3 V 5x3= 15 man kann dann max 3 in Reihe schalten bei 12V und 7 bei 24V. Im Fahrzeug würde ich dann auch eher eine Konstantstromquelle einsetzen z.B.:
    LED-Konstantstromquelle - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    oder
    LED-Konstantstromquellen-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    kostet bei 24V betrieb natürlich 36€ mehr.
  8. #7 kalledom, 09.06.2011
    kalledom
    Du kaufst Dir besser zuerst die LEDs und mißt, wieviel Volt bei 3 LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand von 470 Ohm an 12V (real 13,8V) abfallen, jeweils mit blauen und weißen LEDs. Auch mal an jeder LED messen, um herauszufinden, wie groß die Toleranzen tatsächlich sind. Dann kann man auch genauer rechnen.
    Die richtigen Widerstände kannst Du dann später nachkaufen.
    Lieber mit weniger LED-Strom rechnen. Der Helligkeits-Unterschied zwischen 14 und 16 mA ist nicht groß.
  9. #8 jungspund, 09.06.2011
    jungspund
    Hallo Karl-Heinz die oben beschriebenen LED habe ich schon erworben,es geht mir jetzt nur noch um die richtigen wiederstände.Oder ich muß ,wenn es keine andere Lösung gibt,alle einzelnt mit einem Wiederstand versehen.
    Sorry das ich mich so "dumm" anstelle aber ich habe so gut wie keinerlei Kentnisse auf diesem Gebiet.
    mfg
    matthias
  10. #9 kalledom, 09.06.2011
    kalledom
    Du brauchst keine großen Kenntnisse, Du brauchst nur von jeder Farbe 3 LEDs in Reihe mit einem Widerstand 470 Ohm (die hast Du ja laut 1. Beitrag) in dem LKW oder einem Auto an die 12 Volt anzuschließen und das Fahrzeug zu starten (weil sich dann wegen der laufenden Lichmaschine die Bord-Spannung auf ca. 13,8V erhöht).
    Dann kannst Du mit einem Multimeter messen, wieviel Volt an jeder LED und am Vorwiderstand anliegen. Diese Meßergebnisse teilst Du uns dann mit.
    Ein Multimeter wirst Du doch wohl haben ? Wenn nicht, dann solltest Du für solche Basteleien als Minimal-Meßgeräte-Ausrüstung zumindest ein preiswertes digitales für 5...10 Euro kaufen.
    Das mit "wenn es keine andere Lösung gibt,alle einzelnt mit einem Wiederstand versehen" hast Du sicher nur als Scherz gemeint, oder wolltest Du 70...80 % an den Widerständen in Wärme verpulvern ? Wohin mit der vielen Wärme ? Du würdest Dich wundern: 250 * 0,02A * 10V = 50 Watt !!!! Da kannst Du Spiegeleier drauf braten.
  11. #10 Jörg67, 09.06.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Eine Zwischenfrage meinerseits:
    Bei neuzeitlichen Fahrzeugen schwankt die Bordspannung von 12V bei stehendem Motor bis 14,5V während der Fahrt.
    Wird das mit Widerständen nicht zum Problem? Meine Experimente mit den Konstantstromquellen waren da letztens, in diesem Punkt, sehr vielversprechend.
    Das wird wohl eine Menge Lötarbeit und braucht natürlich viel mehr Platz.
250 led an 12v'?
250 led an 12v'? - Ähnliche Themen
  1. LED 30W, Treiber LL2250PF (50W)
    LED 30W, Treiber LL2250PF (50W): Hallo, ich habe zu Versuchszwecken (Schutz) die LED über eine Glühlampe (220V, 60W) in Reihe an den Treiber angeschlossen. Ergebnis: Die LED...
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4
    Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4: Hallo zusammen, als PV-Speicher fürs Haus baue ich 4 einzelne Battterien aus je 16 LiFePo4 Zellen Eve LF280K, je Batterie sind das 51,2 Volt /...
  4. Zippo 1250 Hebebühne Anschluss
    Zippo 1250 Hebebühne Anschluss: Hallo zusammen, Ich habe hier eine Zippo Bühne gekauft. Soweit ist mechanisch alles zusammen gebaut, das Problem ist jetzt die Elektrik. Ich weiß...
  5. NiMH Akku Pack (40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel)
    NiMH Akku Pack (40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel): Hallo,Frage an die "Experten": Kann man og.Akkupack 40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel mit einem Solarmodul 12V 160W...
