3 Funkschalter (Sender) 1 Empfänger UP Fragen über Fragen Lautsprecher
Diskutiere 3 Funkschalter (Sender) 1 Empfänger UP Fragen über Fragen Lautsprecher im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Leute Mein erster Beitrag als aktives Mitglied hier und dann gleich so ein Hammer: Wir haben zu Hause in der Decke in 3 Räumen...
  1. Hein
    Hein Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute
    Wir haben zu Hause in der Decke in 3 Räumen (Küche, Gäste WC und Bad) Deckenlautsprecher nachgerüstet. Die Lautsprecherleitungen werden je Raum mit einem Lautstärkesteller (Drehpoti) geregelt (Lautstärke). Von den Potis laufen die Leitungen zentral zu einem Stereo Receiver. Bislang dato wird der Receiver per Zeitschaltuhr Ein/Ausgeschaltet. Dieses nervt meine bessere Hälfte aber etwas.
    Nun meine Frage:
    Gibt es die Möglichkeit, pro Raum einen Unterputz Funkschalter unter den vorhanden Lichtschalter zu installieren? Und wäre es evtl möglich, Funk und Lichtschalter parallel zu betreiben? ( Betätigung Lichtschalter = Betätigung Funkschalter ).
    Und existieren "intelligente" Empfänger, die das Ein/Auschalten der 3 Räume überwachen?
    Meine Fragestellung ist jetzt etwas bekloppt aber ich habe absolut keinen Schnall von dieser Funkgeschichte.
    Vielleicht weiß ja irgendwer von Euch etwas dazu zu sagen.
  3. #2 kurtisane, 07.12.2010
    AW: 3 Funkschalter (Sender) 1 Empfänger UP Fragen über Fragen Lautsprecher
    Hallo@Hein !
    Zwei Fragen :
    1. Was willst Du bei den Lautsprechern machen bzw. verbessern ?
    2. Was verstehst Du genau "unter" den Lichtschaltern, wirklich eine neue Dose setzen für den Funkschalter, weil in der vorh.
    UP-Dose für den Schalter werden die nicht unbedingt genug Platz haben ?
    Normalerweise werden diese Funktasterrelais meistens in der Zug-Dose zur Lampe eingebaut.
    Ausserdem müssten die Schalter dann auch gegen Taster getauscht werden.
    MfG.
  4. #3 servicetechniker, 07.12.2010
    servicetechniker
3 Funkschalter (Sender) 1 Empfänger UP Fragen über Fragen Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  3. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  4. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  5. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
