3 Lampen 2 x Dimmer und 1 x Schalter
Diskutiere 3 Lampen 2 x Dimmer und 1 x Schalter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte am anfang mich bei allen für dieses Forum was mir echt viel geholfen hat bedanken. Ich habe bei der Installation von diesem...
  1. #1 Travolta, 15.09.2008
    Travolta
    Travolta Neues Mitglied
    ich wollte am anfang mich bei allen für dieses Forum was mir echt viel geholfen hat bedanken. Ich habe bei der Installation von diesem Forum viel gelernt.
    ich habe bei mir 3 Lampen die an einer Zuleitung geklemmt sind, dazu will ich für 2 Stück je einen Dimmer und für die 3te einen Schalter (oder auch ein Dimmer) anschließen. Die Installation ist komplett neu. Wie kann ich die Dimmer und den Schalter anschließen? reicht wenn ich für jeden Schalter bzw. Dimmer ein extra Kabel ziehe oder kann ich alle Schalter bzw. Dimmer an einem Kabel 4x oder 5x 1,5² anschließen.
    Travolta
  3. elo22
    AW: 3 Lampen 2 x Dimmer und 1 x Schalter
    So wie es in der Anleitung bzw. auf der Rückseite steht.
  4. #3 Travolta, 15.09.2008
    Travolta
    hi,
    wenn ich eine Anleitung bzw. Schaltung hätte, werde ich nicht fragen:)
  5. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Wenn die 3 Schalter/Dimmer an die selbe Stelle kommen, brauchst Du an Adern 1 mal Phase, 3 mal geschaltete Phase und PE. Demnach würde ich ein 7 x 1,5 mm² nehmen, auch wenn theoretisch ein 5 x 1,5 reichen würde.
    Sharif
  6. #5 Elektrohauer, 11.10.2008
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Hi.
    Die Schalter oder Dimmer kannst du mit einer 3 Adrigen Leitung (L,N,PE) anschließen und den L1 jeweils schleifen. Also den L1 von Schalter zu Schalter / Dimmer zu Dimmer führen. Von den Schaltern kannst du jeweils wieder mit einer dreiadrigen Leitung zu den Lampen abgehen. Das funktioniert. Also nur eine Zuleitung, zwei kurze Leitungen (zum schleifen) und drei längere Leitungen zu dein Lampen.
    Falls bei den Dimmern und Schaltern kein Anschlussplan dabei war, schau dir die Bauteile doch mal von innen an. Vielleicht kannst du an den Klemmsteinen in den Bauteilen erkennen, wo was dran muss.
3 Lampen 2 x Dimmer und 1 x Schalter - Ähnliche Themen
  1. Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??
    Dimmer und Kippschalter anklemmen, für zwei Lampen ,geht nicht??: Hallo, ich möchte eine zusätzliche Lampe mit Dimmer anbauen. Jetzt vorhanden ist eine Deckenlampe und ein DoppelKippSchalter. Neu hab ich mir...
  2. Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln
    Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln: Hallo, Ich wollte einen Tastdimmer(von Berker) im Wohnzimmer gegen einen Wechselschalter wechseln. Der Dimmer hat mit 2 Wandlampen...
  3. Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!
    Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!: Hallo zusammen! Möchte in unsere Wohnung in 2 Zimmern die Paulmann Quaddro 35W Halogen mit folgendem Trafo`s Osram elektronischer Trafo 70VA HTM...
  4. Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch
    Tastdimmer ausgewechselt -> Halogenlampen blinken rhythmisch: Hallo Zusammen, ich habe einen defekten und veralteten "Berker 2941 TRONIC-Tastdimmer" durch einen neuen "Berker 2904 Tastdimmer" ausgetauscht....
  5. LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???
    LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???: Hallo, ich habe leider ein Problem mit einem Busch Jäger 6524u Dimmer. An dem Dimmer hängen 8x Philips 6W Dimmable LED dran. Die Lichter...
