3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern
Diskutiere 3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Fehler-Experten, ich bin hier neu und freue mich, bei Euch zu sein! Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere...
  1. #1 Adison23, 20.02.2023
    Adison23
    Adison23 Neues Mitglied
    Da es sich bei mir auch sehr wahrscheinlich um einen/mehrere Fehler dreht, denke ich, bin hier bei Euch richtig.
    Ich habe zwar seit vielen Jahren mehrere BWM um unserem Haus gebaut (BWM 180°, 170°,...immer nur für 2 Leuchten), die auch alle funktionieren. Bei einem neuen Projekt ist jetzt offensichtlich ein (oder2,3 ?) Problem. Da brauche ich Euren Rat.
    Fallbeschreibung: siehe Anhänge + Skizze mit Beschreibungen
    Mit vielen Dank und mfG!
  3. #2 Lasttrennschalter, 20.02.2023
    Lasttrennschalter
    Wenn ich um diese Zeit deine Skizze richtig interpretiere hast du den PE auf den Schaltausgang des BWM gelegt.
    Der BWM bekommt L+N und gibt E als geschalteter L zur Leuchte aus
  4. #3 Adison23, 20.02.2023
    Adison23
    vielen Dank! die Theorie weiss ich, Sorry, das war etwas undeutlich meinerseits. Mein Problem ist:
    - am Eingang d. BWM 1: ob es einen Unterschied macht, ob L (siehe Fragezeichen) über die Lampe
    1, oder direkt vom Netz kommt?
    - wo müsste die L vom BWM 2 angeschlossen werden? an L d. BWM 1? und die N und E der Lampen 2 und 3?
    Ich hatte ja anders geschaltet, so war die Lampe 1 ok, aber die Lampen 2 und 3 hatten Dauerlicht gehabt !!
  5. #4 Adison23, 14.03.2023
    Adison23
    Hallo, hier stelle ich die ergänzte Schaltskizze und hoffe einer kann mir sagen, wo der Fehler liegt, weil so geschaltet haben alle 3 Lampen Dauerlicht, d.h. die beiden! BWM haben gar keine Funktion, sie schalten nicht! Wo liegt bitte der Fehler??
    Danke im Voraus und MfG
  6. gert
    Also den "L" musst Du ja via Lampe 1 erstmal zur Klemmdose weiterschalten.
  7. #6 Adison23, 17.03.2023
    Adison23
    Hallo Gert, danke für Deine Antwort! Vielleicht ist das auf der Skizze nicht deutlich erkennbar. L von der Lampe 1 (und auch von BWM 2) ist schon an der Klemmleiste des BWM 1 angeschlossen. Wie gesagt, so geschaltet ist an allen 3 Lampen Dauerlicht, die BWM springen nicht an, werden also nicht angesprochen! Wo liegt der Fehler? Danke!
    Mfg
  8. #7 Rockylangohr, 17.03.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also erstmal die Frage, ob es sich hier um die gleichen BWM handelt und um welchen Typ bzw. Marke?
    Wenn BWM parallel geschaltet werden, sollte der Schaltausgang über ein Relais laufen also nicht elektronisch, sonst könnte es sein. dass sich diese gegenseitig stören und in Verbindung mit Led Lampen kann es bei elektronischen BWM zu Problemen kommen..
    Dann müssen die BWM genau gleich verkabelt werden, also Phase, Schaltausgang (meist L´) und der Neutralleiter N.
    Verdrahtung nochmal genau checken..
    BWM vom gleichen Typ können oft ohne Probleme parallel geschaltet werden, bei unterschiedlichen Typen könnte es Probleme geben..
    Gruß Rockylangohr
3 (LED-)Lampen über 2 Bewegungsmelder steuern - Ähnliche Themen
  1. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  5. LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
    LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände...
