3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen
Diskutiere 3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich brauche Hilfe zu meinem Typenschild und dem Klemmbrett. Ich habe eine älterer schwere 380V-Schleifmaschine dessen ich gerne zu einem...
  1. el0815
    el0815 Neues Mitglied
    Ich habe eine älterer schwere 380V-Schleifmaschine dessen ich gerne zu einem 220V-Polierbock umbauen möchte.
    Laut Typenschild kann der Motor im Stern mit 230V und im Dreieck mit 380/400 Volt betrieben werden aber
    Ich verstehe das mit dem Klemmbrett nicht denn ich brauche dann doch einen Kondensator (Steinmetzschaltung) oder nicht?
    Welche Leistung hat der Motor. Auf dem Typenschild kann ich da nichts sehen. Steinmetzschaltung hat im Anlauf ca. 40% Drehmoment und im Betrieb 70%. Das sollte man vorher wissen und wenn der Motor über 1kW hat, kannst du es gleich vergessen. Ohne die Leistung zu kennen kann dir aber auch keiner sagen, wie groß der Kondensator sein muss
  4. el0815
    Der Motor hat 1,7 PS (1,25 Kw) also 1251 watts ?
    leider steht nichts bei "capacité" zu dem Verlust denke ich daß die Leistung völlig ausreichend für die leichte Polierscheiben ist.
    Ich habe gelesen daß der Motor mit einem 80 µF Kondensator gut laufen sollte aber dieser dreht mit 2850 U/min. und meiner mit 1450 U/min. macht die Laufleistung ein unterschied?
  5. gert
    Faustformel ist eigentlich 70µ pro kW. Das wären bei 1,25kW ca. 90µ
  7. gert
    Stimmt. Ich hatte mit 1,7 kW gerechnet.
    Dann paßt der verlinkte mit + / - 10 % doch ganz gut!
3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
