3 Phasen Fi
Diskutiere 3 Phasen Fi im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! ich hät mal ne frage zum FI! laut neuster VDE vorschrift soll man ja "alle steckdosen die für Lain zugänglich sind" mit einem FI...
  1. #1 j.jones13, 05.11.2009
    j.jones13
    j.jones13 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    laut neuster VDE vorschrift soll man ja "alle steckdosen die für Lain zugänglich sind" mit einem FI absichern!
    ich renoviere gerade einen altbau elektrik mach ich alles neu! kann ich bei der zuleitung einen 3 Phasen FI reinhängen u das thema ist durch oder werd ich da Probleme kriegen das der zu oft rausfliegt?
    danke schon mal!
    mfg j.jones
    Schau mal hier: 3 Phasen Fi. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 3 Phasen Fi
    Wuerde ich dir abraten. Ob es in D sogar verboten ist weiss ich nicht, hier in der Schweiz waere es nicht zulaessig. Das Problem ist das du komplett im Dunkeln sitzt wenn mal der FI ausloest. Natuerlich ist die wahrscheinlichkeit von "Fehl"-ausloesungen auch groesser, umso mehr an dem FI dran haengt.
    gruss
  4. #3 Elektro, 05.11.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: 3 Phasen Fi
    Ich kenne Hunderte Bauten wo nur 1 FI eingebaut ist.
    Das war jahrelang Praxis.
    Probleme nur sehr selten.
    Heute darf nach Din 18015 nicht alles bei einem Fehler abschalten.
    In der Regel min. 2 FI.
  5. Zosse
    AW: 3 Phasen Fi
    Hmm... in welcher Zuleitung denn?
  6. #5 Lötauge35, 05.11.2009
    AW: 3 Phasen Fi
    so einfach geht das natürlich nicht.
  7. Zosse
    AW: 3 Phasen Fi
    Genau so sehe ich es auch...
  8. elo22
    AW: 3 Phasen Fi
    Es ist ein »muss« und es wird damit gschützt nicht gesichert.
  9. #8 j.jones13, 06.11.2009
    j.jones13
    AW: 3 Phasen Fi
    Nabend!
    Danke Lutz! geschützt!
    in der hauptzuleitung die im Sicherungskasten ankommt!
  10. Zosse
    AW: 3 Phasen Fi
    Das ist keine gute Lösung. Besser ist es auf mindestens zwei Fi-Schutzschalter aufzuteilen.
  11. #10 AC DC Master, 13.11.2009
    AW: 3 Phasen Fi
    in der hauptleitung kannste machen mit einer RCD. die wird mit einem S für selektiv genommen. dahinter kannste zwei oder mehrere RCD´s nehmen oder gleich auf FI/LS nehmen.
3 Phasen Fi
3 Phasen Fi - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
