3 Phasen Verlängerungskabel ohne N
Diskutiere 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in meiner Firma ein ca. 10m langes 4x4mm² Verrlängerungskabel mit 32A Stecker und Kupplung gefunden, bei dem der N Leiter nicht...
  1. #1 NachtHacker, 24.11.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    ich habe in meiner Firma ein ca. 10m langes 4x4mm² Verrlängerungskabel mit 32A Stecker und Kupplung gefunden, bei dem der N Leiter nicht angeschlossen ist, weil es halt nur 4 Leitungen sind.
    Ist das überhaupt Zulässig? Muss das Kabel speziell gekennzeichnet sein? Ohne N-Leiter dürfte es Probleme mit Geräten geben die den N-Leiter brauchen. Was passiert eigentlich mit solchen Geräten, die einen N bräuchten, ihn aber nicht bekommen?
    Danke.
    AW: 3 Phasen Verlängerungskabel ohne N
    Dieses Kabel ist nicht zulässig, es sei denn, du nimmst eine 4polige Kupplung.
  4. #3 Kaffeeruler, 24.11.2009
    Stimmt,
    im schlimmsten falle könnte es zu fehlfunktionen od schäden kommen an Mensch u Masch.
  5. #4 NachtHacker, 24.11.2009
    NachtHacker
    Danke für den Hinweis. - Wusste garnicht dass es auch 4-polige CEE Stecker gibt... :)
    Hab hier gleich unter Wikipedia nachgeschaut:
    IEC 60309 ? Wikipedia
    P.S.
    So, ich werde dieses Kabel nun eliminieren!
  6. Zosse
    Hmm... nicht angeschlossen oder nicht vorhanden?
  7. #6 NachtHacker, 24.11.2009
    NachtHacker
    Es sind 5 polige CEE-Stecker, aber nur ein 4-poliges Kabel. Daher ist dern N nicht angeschlossen....
  8. Zosse
    Das ist nun völlig verboten und muss unbrauchbar gemacht werden.
  9. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    grundsätzlich zu sagen 4 adriges Kabel und 5 polige CCE Stecker/Dosen sind verboten usw usw kann nicht richtig sein....denn was machen da bloß die vielen Hersteller z.B von Schweißmaschinen , " Kärchern" ,Sägen usw die ihre Geräte mit 5 poligen Steckern CEE aber 3~/PE speisen ?
  10. Zosse
    Das ist aber eine Verlängerung und die ist so nicht erlaubt.
    Als Geräteanschlußleitung ist das kein Problem. Man muss den N ja nicht nutzen. Bei einer Verlängerung sieht die Sache anders aus. Wenn ein Gerät damit versorgt wird, das eine unsymetrische Last hat, kann es durch den fehlenden N zu Überspannungen kommen.
3 Phasen Verlängerungskabel ohne N - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
