3 Phasen zu 1 Leiten
Diskutiere 3 Phasen zu 1 Leiten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo bin neu im Forum und ein Leihe was die E-Technik angeht! Ich wollte mal fragen da ich einen StromGenerator habe der 3 Steckdosen hat zu...
  1. #1 com-cat, 10.03.2009
    com-cat
    com-cat Neues Mitglied
    Ich wollte mal fragen da ich einen StromGenerator habe der 3 Steckdosen hat zu jeweils 1400W auf einer Phase ob man die Phasen mit einem Spezial-Gerät zusammenlegen kann. Aus der Etechnik weis ich nur das man es kann.
    Schau mal hier: 3 Phasen zu 1 Leiten. Dort wird jeder fündig!
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: 3 Phasen zu 1 Leiten
    Okay ich verstehe nicht zu 100% was du meinst aber ich vermute du hast einen Wechselstromgenerator und willst daraus Drehstrom entnehmen??? (2polige Steckdose zur 5 Poligen CEE Steckdose???)
    Das würde nicht gehen.
    Aber sende uns doch mal die Daten die auf dem Typenschild stehen, damit kann man schon mehr anfangen.
  4. #3 com-cat, 10.03.2009
    com-cat
    ne hast du falsch verstanden ich will aus 3 Steckdosen a 2 Pol (1 Phase pro dose) eine 2 Pol "Power-dose" machen. weil die leistung von einer normalen Steckdose ist ein bisschen mager für z.b. eine Großen Flex oder Bohrmaschine die z.b. 2000W haben oder mehr.
  5. #4 Kaffeeruler, 10.03.2009
    Wie wäre es wenn du uns, bevor wir rum raten ersteinmal die Daten des Generators veraten würdest bzw ein Datenblatt einstellst ?
  6. #5 AC DC Master, 10.03.2009
    moin!
    also danach kann ich nicht gehen. ich glaube eher das die steckdosen zusammen 1400 watt bringen aber nicht pro steckdose. selbst wenn es so sei das pro steckdose 1400 watt anschließen könnte, dann sollte doch bei so einem tollen generator doch schon eine cee steckdose mit dran sein, oder? zumindest bei markengeräten mit so einer leistung.
  7. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Denke auch das der Generator insgesammt 1400W hat, aber da hilft nur eins, die Daten vom Typenschild aufschreiben damit man das nachprüfen kann..
  8. #7 com-cat, 11.03.2009
    com-cat
  9. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Um kurz zu machen NEIN...
  10. #9 com-cat, 11.03.2009
    com-cat
    wie nein? eine spule bewirkt doch schon eine phasenverscjivung um 90°?
  11. #10 kalledom, 11.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Was möchtest Du jetzt mit dieser Phasenverschiebung erzielen ?
    Über 2 Spulen aus 2 Phasen eine machen, oder über 3 Spulen aus 3 Phasen eine machen, oder ...... :confused:
    Der Stromerzeuger hat 400V Drehstrom / 4500VA und parallel die 3 Phasen mit jeweils 230V zum Sternpunkt / 1500VA auf 3 Steckdosen verteilt.
    Die 3 Phasen haben eine Verschiebung von 120 Grad, weil 360 Grad geteilt durch 3 Phasen 120 Grad ergibt (siehe KHD Wechselspannung bei "Drehstrom-Generator").
    Die Differenz von 90 Grad bis 120 Grad kannst Du ja dann unter den Tisch fallen lassen.
    Nimm dann eine Stoppuhr und messe die Zeit bis zur Rauchentwicklung :eek:
3 Phasen zu 1 Leiten - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
