3-phasiges Stromaggregat, 300 Volt auf jeder Phase
Diskutiere 3-phasiges Stromaggregat, 300 Volt auf jeder Phase im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich ersuche euch um eure Hilfe, wenn möglich. Ich habe ein gebrauchtes Stromaggregat (Air Cooled Diesel Generator DEK6000SL) mit...
  1. #1 Bulldozer, 06.02.2021
    Bulldozer
    Bulldozer Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Ich habe ein gebrauchtes Stromaggregat (Air Cooled Diesel Generator DEK6000SL) mit 4,8 KW Maximalleistung bekommen, welches einen Kabelbrand und einen kaputten AVR-Regler hatte. Habe alle verbrannten Kabel durch neue ersetzen können und zuerst einen neuen AVR Regler eingebaut, welcher angeblich für alle Aggregate von 4-8KW Dauerleistung geeignet ist. Als ich diesen eingebaut hatte, hatte ich an der Lichtstromphase ziemlich genau 300 Volt und an jeder der 3 Phasen an der Starkstromdose 500 Volt.
    Jetzt habe ich im Internet ein wenig gesucht und den angeblich richtigen AVR Regler für mein Aggregat bekommen. Nachdem ich diesen angeschlossen habe, hatte ich bei der Lichtstromsteckdose wieder 300 Volt und jetzt auch an allen drei Phasen der Starkstromsteckdose 300 Volt.
    Kann mir jemand sagen, was da nicht passt, oder ist im Aggregat selbst vielleicht doch etwas kaputtgegangen bei dem Kabelbrand?
  3. #2 Allstromer, 06.02.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Bulldozer, das ist etwas zu wenig Information.
    Gibt es ein Schaltbild oder Schaltplan von deinem Moppel?
    Foto von der Elektrik?
    Bei deinem ersten AV- Regler stimmt das Verhältnis Phase zum N und Phase - Phase.
    Spannung ist nur zu hoch!
    Das liegt an der Abstimmung mit dem Regler.
    Beim zweiten Regler ist die Spannung ja gleich.
    Das kann eigentlich kaum am Regler liegen.
    Wie wurde gemessen und mit was?
    Allstromer
  4. #3 Bulldozer, 06.02.2021
    Bulldozer
    Hi @Allstromer ,
    habe leider gar keinen Schaltplan oder ein Schaltbild zu meinem Aggregat. Foto von der Elektrik kann ich gern machen, aber leider erst morgen.
    Die Spannung habe ich mit einem ganz normalen Voltmeter gemessen. Die Messungen habe ich von vorne an der jeweiligen Licht- und Starkstromdose durchgeführt. Bei der Lichtstromdose einfach in den beiden Löchern angehalten und bei der Starkstromdose habe ich eine Messspitze immer bei der Erdung angehalten und dann mit der anderen Messspitze die 3 Phasen und den Nullleiter gemessen. Hoffe das war richtig so.
    Grüße,
    Bulldozer
  5. #4 Allstromer, 06.02.2021
    Allstromer
    OK mach Foto´s auch von dem Voltmeter.
    Von deinen Reglern hast du sicherlich Daten.
    Phase gegen Neutralleiter 300V (Nullleiter war mal)
    Phase gegen Phase (hast du diesmal nicht gemessen) sind dann wie beim ersten Regler vermutlich auch 500V!
  6. #5 Bulldozer, 06.02.2021
    Bulldozer
    @Allstromer ,
    Ja, hab ich leider nicht gemessen. Werd ich morgen noch machen und die Bilder schick ich morgen auch noch.
    Neutralleiter merk ich mir
    Ach ja, und danke sehr für deine schnellen Antworten!
    Bis Morgen,
    Bulldozer
  7. #6 Bulldozer, 07.02.2021
    Bulldozer
    Hi @Allstromer ,
    bin leider erst jetzt dazugekommen, wieder zu schreiben.
    Hier sind die Bilder von meinem Aggregat und der Verkabelung.
    20210207_072401_copy_2016x1134.jpg 20210207_072403_copy_2016x1134.jpg 20210207_072410_copy_2016x1134.jpg 20210207_072419_copy_2016x1134.jpg 20210207_072421_copy_2016x1134.jpg 20210207_072424_copy_2016x1134.jpg 20210207_072431_copy_2016x1134.jpg
  8. #7 Bulldozer, 07.02.2021
    Bulldozer
    Inked20210207_072309_copy_2016x3584_1.1.jpg Inked20210207_072312_copy_2016x3584_1.2.jpg Inked20210207_072322_copy_2016x1134_2.1.jpg Inked20210207_072328_copy_2016x1134_2.2.jpg Inked20210207_072338_copy_2016x1134_3.1.jpg Inked20210207_072356_copy_2016x1134_3.2.jpg
  9. #8 Bulldozer, 07.02.2021
    Bulldozer
    Hoffe, man kennt sich bei den Bildern aus.
    Grüße Bulldozer
  10. #9 Allstromer, 08.02.2021
    Allstromer
    Hallo @Bulldozer, zeigt mal explizit den AV-Regler und das Datenblatt dazu.
    Allstromer
    Kabel-Jau gefällt das.
  11. #10 Bulldozer, 09.02.2021
    Bulldozer
    @Allstromer
    Das sind die Avr Regler der Reihe nach.
    1 Original Avr-Regler
    2 der erste neu gekaufte Regler mit welchem ich die 500 volt am Stakstrom und 300 beim Lichtstrom hatte.
    3 Der jetzt eingebaute Regler.
    Datenblatt habe kch leider von gar keinem Regler. Hab auch nochmal nachgelesen bei dem Generator Guru, aber keines gefunden. Müsste ich morgen dort anfragen, hatte heute keine Zeit dazu.
    Gruß,
    Bulldozer 20210209_193314_copy_2016x1134.jpg 20210209_193330_copy_2016x1134.jpg 20210209_193524_copy_2016x1134.jpg 20210209_193536_copy_2016x1134.jpg 20210209_193411_copy_2016x1134.jpg 20210209_193509_copy_2016x1134.jpg 20210209_193449_copy_2016x3584.jpg
3-phasiges Stromaggregat, 300 Volt auf jeder Phase - Ähnliche Themen
  1. Notstromaggregat Erdung?
    Notstromaggregat Erdung?: Hallo, Ich baue gerade Zuhause eine Notstromeinspeisung mit einem Aggregat 50kva ein. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen das ich weder mit...
  2. Stromausfall, Notstromaggregat
    Stromausfall, Notstromaggregat: Hallo, bin Laie. Will bei Stromausfall meine Heizungsanlage (Zentralheizung, Ölbrenner Pumpen etc.) mit einem Notstromaggregat betreiben. Dazu...
  3. Stromaggregat von 398 Volt auf 461 Volt
    Stromaggregat von 398 Volt auf 461 Volt: Hallo, Heute habe ich mir beim Großhändler ein Diesel - Notstromaggregat gekauft. Diese hat 8 kw mit einem 230 Volt und 400 Volt Stecker. Gleich...
  4. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  5. Notstromaggregat
    Notstromaggregat: Hallo an alle Elektriker ich hoffe ihr könnt mir helfen beim meinen Problem ich habe vor einen Imbisswagen zu betreiben da ich nicht überall...
