3 PPE vs. 3 PNPE NETZ (USA-Netz)
Diskutiere 3 PPE vs. 3 PNPE NETZ (USA-Netz) im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bekam gerade folgende Aussage , die ich nicht ganz verstehe. Mein Gerät läuft mit 208V / 60Hz auf 3 Phase (USA). Mein Netz liefert...
  1. JO89
    JO89 Neues Mitglied
    Mein Netz liefert mir aber 400v / 60Hz auf 3 Phasen (USA Transformiert).
    Nun wird mir gesagt, wenn ich ein 3 PPE System habe benötige ich auf jedenfall einen Trafo der von 400V auf 208V transformiert.
    Wenn ich aber ein 3PNPE System haben reicht es wenn ich den Neutralleiter abklemme. Dann würde ich auf 208...230V mit 3 Phasen kommen. ?
    Kann mir jemand erklären warum das so ist, wenn ich den Neutralleiter abklemme?
    Vielen Dank,
    Jo
  3. #2 Kaffeeruler, 19.05.2023
    Wer hat was gesagt in Bezug auf welchen Trafo ?
    Ich glaube eher, man meinte das du keinen N benötigst..
    Einfach durch abklemmen eines N baut man sich kein gesundes Netz
    elo22 gefällt das.
  4. JO89
    JO89 Neues Mitglied
    ok. ja danke. ich glaube ich habe die Nachricht falsch gelesen.
    ich benötige auf jedenfall einen Trafo um auf 208V 3phasig zu kommen. anders kann ich das in einem 400V netz nicht realisieren.
    Das man mit dem Abklemmen vom N von 400V auf 208V kommt ist natürlich quatsch.
    Sorry für die Frage. Danke für die Antwort.
  5. #4 BLaubunt, 14.06.2023
    BLaubunt
    BLaubunt Strippenstrolch
    Bei der elektrischen Versorgungsspannung gibt es unterschiedliche Systeme, die je nach Land und Region variieren können. In den USA ist das übliche System ein 3-Phasen-System mit einer Spannung von 208 V zwischen den Phasen und 120 V zwischen einer Phase und dem Neutralleiter. Dieses System wird als 3P+N bezeichnet, wobei N für den Neutralleiter steht.
    Wenn du ein Gerät hast, das speziell für das US-amerikanische 3P-System mit 208 V entwickelt wurde, benötigst du einen Transformator, um die Spannung von 400 V auf 208 V zu reduzieren. Dies ist notwendig, da das Gerät nicht für die höhere Spannung ausgelegt ist und bei Verbindung mit 400 V beschädigt werden könnte.
    Wenn du jedoch ein 3PNPE-System hast, bei dem der Neutralleiter abgeklemmt wird, erhältst du eine Spannung von 208 V zwischen den Phasen. In diesem Fall könnte es möglich sein, das Gerät direkt mit dem 208-V-System zu betreiben, da die Spannung innerhalb des vom Gerät unterstützten Bereichs liegt. Das Abklemmen des Neutralleiters würde jedoch bedeuten, dass du keine 120 V Versorgungsspannung mehr hast.
    Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Umkonfigurieren eines Stromversorgungssystems und das Ändern der Verdrahtung komplex sein kann und von einem qualifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden sollte. Es können verschiedene Faktoren zu berücksichtigen sein, wie z.B. die elektrische Auslegung des Geräts, die Einhaltung der örtlichen Vorschriften und die Sicherheit der Installation. Daher wird empfohlen, einen Elektrofachmann zu konsultieren, der die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten deines Systems bewerten kann.
3 PPE vs. 3 PNPE NETZ (USA-Netz) - Ähnliche Themen
  1. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
  2. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  3. Ersatzteil zu Siedle Einwurfklappe
    Ersatzteil zu Siedle Einwurfklappe: Hallo, es ist lange her als bei uns die Siedle Haussprechanlage installiert wurde. Jetzt ist mir leider ein Scharnier zur Einwurfklappe...
  4. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  5. Doppelkreuzschalter
    Doppelkreuzschalter: Hätte 3 doppelwechselschalter geplant, meine Frage wäre jetzt ob es einen DoppelKreuzschalter gibt
