3 Schalter 1 Lampe
Diskutiere 3 Schalter 1 Lampe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Besser noch,ich sende hier ein Bild vom Schnappschuß des kaputten Relais..
  1. #11 Gast321, 14.12.2020
    Gast321
    Gast321 Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: 3 Schalter 1 Lampe. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Alt 1 an neu 1, alt 2 an neu 2, alt a an neu A1 und alt b an neu A2.
  4. #13 Gast321, 18.12.2020
    Gast321
    Wegen Corona war bei der Post eine zu hohe Nachfrage und deshalb kam das Relais erst heute an.
    1 Versuch, klappt alles. Nur der Schalter sollte auf ein Taster umgebaut werden.Weil beim Schalter eine bestimmte Position sein muß,dass dann die Lampe durch die Taster ein oder ausgeschaltet werden kann.
    Vielen Dank an allen,die mir beantwortet haben.
    Und eine neue Frage erstelle ich dann im neuen Thread sogleich :)
  5. #14 Schlitzeklopfer, 21.12.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Strippenstrolch
    ich frag mich nur was für Elektriker du bestellt hast? :smiley_wall:
  6. #15 Gast321, 22.12.2020
    Gast321
    Ich bin auch sehr überrascht,dass keiner der Elektriker das Problem lösen konnte.
    Ich bin selbst gelernter Elektroniker,hat aber nichts mit der Haustechnik zu tun. Ebenfalls war ich noch E-Techniker,aber eher für Automatisierungstechnik. Doch diese Berufe habe ich nie ausgeübt,da ich dann Technischer Redakteur wurde und somit vieles vergessen habe.
    Ein elektriker sollte mindestens das wissen,was ein Stromstoßschalter ist.Das ist meiner Meinung nach das kleine Ein mal Eins.
  7. #16 Strippe-HH, 23.12.2020
    da wundere ich mich allerdings auch drüber *Kopfkratz*
3 Schalter 1 Lampe
3 Schalter 1 Lampe - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  2. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  3. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  4. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
  5. Ein schalter, vier Kabel, zwei Lampen
    Ein schalter, vier Kabel, zwei Lampen: Hallo liebes Forum! In meinem Badezimmer würde ich gerne ein Dings Schalter einbauen, um damit 2 Philips Warm Glow LED Doppelspots zu schalten...
