3 Schalter Kreuzschaltung ersetzen durch Busch Jaeger Komfortschalter, geht das?
Diskutiere 3 Schalter Kreuzschaltung ersetzen durch Busch Jaeger Komfortschalter, geht das? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgenden Sollzustand. Kleiner Flur mit 3 Wechselschaltern, sicher angeschlossen als Kreuzschaltung, da es dafür keinen...
  1. FrM19
    FrM19 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe folgenden Sollzustand. Kleiner Flur mit 3 Wechselschaltern, sicher angeschlossen als Kreuzschaltung, da es dafür keinen Stromstoßschalter gibt.
    Ich würde jetzt gern zwei Schalter durch Busch-Jaeger Komfortschalter 6816U und Bedienelement 6815- ersetzen. Der dritte Schalte würde somit wegfallen.
    Ist das realisierbar und gibt es dazu einen Schaltplan? Danke schon mal für die Hilfe.
  3. #2 Zelmani, 02.10.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Ja, das geht. Anstelle des dritten Schalters kannst Du auch zusätzlich einen Taster einbauen. Das Schaltbild dazu findest Du in der Anleitung, Abbildung 4.
  4. FrM19
    Habe es jetzt mal aufgeschlüsselt welche Leitung zu welchen Schalter führt. Beim messen ist mir folgendes aufgefallen, wenn ich den Kreuzschalter betätige liegt an einer Leitung des Wechselschalters 240V an und an einer anderen 9V. Wie kommt diese geringe Spannung auf der anderen Leitung zu Stande. Bei dem Kreuzschalter hatte ich auch die 240V auf einer Leitung auf einer anderen die 7V. voltmeter1.jpg voltmeter2.jpg
  5. #4 Fränky, 09.10.2018
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Induktionsspannung...
    Drück mal die beiden Taster auf deinem Duspol, dann ist die Spannung weg.
  6. FrM19
    Ja probiere ich mal, Danke.
  7. #6 Sathectt, 10.10.2018
    Sathectt
    Sathectt Schlitzeklopfer
    vielen Dank für die Informationen
3 Schalter Kreuzschaltung ersetzen durch Busch Jaeger Komfortschalter, geht das? - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit 3 Schaltern und 3 Lampen
    Kreuzschaltung mit 3 Schaltern und 3 Lampen: Hallo! LEider habe ich zu meinem Problem bisher keine Idiotensichere Lösung gefunden. Ich habe nach dieser Anleitung eine Kreuzschaltung gemacht:...
  2. Kreuzschaltung 3 Schalter und Schalterstellung
    Kreuzschaltung 3 Schalter und Schalterstellung: Hallo zusammen, da ich kein Fachmann bin und einfach nicht weiterkomme wollte mal bei euch nachfragen: wir sind in eine Wohnung eingezogen; dort...
  3. Wiederanklemmen eines Schalters in Kreuzschaltung klappt nicht
    Wiederanklemmen eines Schalters in Kreuzschaltung klappt nicht: Guten Morgen, da ich an einen Schalter einer Kreuzschaltung provesorisch was anderes hängen musste, musste ich den Schalter abklemmen. Insgesamt...
  4. frage bezüglich einer Kreuzschaltung mit Glimmschaltern
    frage bezüglich einer Kreuzschaltung mit Glimmschaltern: Hallo, ich habe folgendes Problem bei dem ich mir Hilfe von euch erhoffe. Hier also mein Vorhaben: Ich möchte eine Kreuzschaltung mit 3...
  5. Kreuzschaltung mit 5 schaltern
    Kreuzschaltung mit 5 schaltern: hallo wie schließe ich eine kreuzschaltung mit 5 schaltern an??? hab es versucht entweder hab ich dauerspannung oder gar nichts. ich bekomme es...
