380V-AC 3-Phasen Zeitsteuerung für Boiler
Diskutiere 380V-AC 3-Phasen Zeitsteuerung für Boiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo. ich hab einen boiler 6KW ans netz (3-Phasen) angeschlossen. natürlich über FI und Sicherung versteht sich. funzt ja auch alles :) Nun...
  1. silvio
    silvio Neues Mitglied
    hallo.
    Nun meine frage: wie kann ich es realisieren, dass ich den boiler zeitgesteuert betreiben kann (z.b. digitale wochenzeitschaltuhr für hutschiene)?
    Die zeitschaltuhren gibt es ja nur für 220V. Help
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: 380V-AC 3-Phasen Zeitsteuerung für Boiler
    das geht mit einem sogenannten Schütz. Ist so eine Art Relais für "kräftige Verbraucher" . Die Schaltuhr schaltet das Schütz , das Schütz schaltet den
    Boiler.... Installationsschütze passen in die Verteilung , Industrieschütze nicht.
  4. silvio
    aha. :rolleyes:
    hab ich mir schon fast gedacht. da gibts aber so viele schütze, welchen brauch ich denn nun für meine anlage ??
  5. #4 Kaffeeruler, 08.12.2008
    Kann dein Boiler dieses Überhaupt? Es gibt auch Geräte die nach Netzausfall von Hand wieder eingeschaltet werden müssen bzw nach erreichen der Temp.
    Wieso gibt es denn kein N ? was dient denn als Zul der Verteilung wo der FI eingeabut wurde?
    Alternative wäre ein Trafo 380/230V ?
  6. silvio
    Es ist ein ganz normaler wm-boiler mit 6KW und thermostat-regelung.
  7. Anni
    du hast Recht , es gibt sehr viele. Vielleicht kann dir der Forenbetreiber eines aus seinem Shop anbieten.
    Mußt nur noch wissen ob es in die Verteilung soll ( Installationsschütz ) oder in einem separaten Schaltschrank. Industrieschütze sind wie gesagt etwas größer als Installationschütze und passen normalerweise nicht in einen Installationsverteiler.
    Steuerspannung 230 V , es sollte in der Gebrauchskategorie AC1 mindestens 16A bzw 7,5 kw schalten können.
    Hier mal ein Datenblatt :
    Installationsschütz IK 21
  8. silvio
    Danke für die schnelle hilfe. es soll in den verteilerkasten.
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
380V-AC 3-Phasen Zeitsteuerung für Boiler - Ähnliche Themen
  1. LED Netzteil 3-Phasenschiene
    LED Netzteil 3-Phasenschiene: Hallo, ich suche bereits lange nach einem formschönen grauen Netzteil für LED Hängeleuchten an der 3-Phasenschiene von Eutrac in grau (Eutrac...
  2. Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?
    Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?: Habe in zwei Zimmern meines Mietshauses zwei Speicherheizungen, die ich gerne z.Bsp. von 04.00 - 06.00 Uhr laden lassen möchte, resp. dann in der...
  3. ABB 3-Phasenschiene. Was mit nicht beschalteten Stiften tun?
    ABB 3-Phasenschiene. Was mit nicht beschalteten Stiften tun?: Guten Tag, es geht um folgendes: Ich habe eine 3 Phasenschiene von ABB, die für 12 ABB Sicherungsautomaten ausgelegt ist. Leider habe ich nur...
  4. Herdanschluss für 3-Phasen Induktionsherd: 5-adrig oder 7-adrig
    Herdanschluss für 3-Phasen Induktionsherd: 5-adrig oder 7-adrig: Hallo, ich möchte bei mir in der Küche einen Induktionsherd mit einer Anschlussleistung von insgesamt 10800 Watt auf drei Phasen verteilt...
  5. 1-Phasen oder 3-Phasen Phasenschiene ?
    1-Phasen oder 3-Phasen Phasenschiene ?: Hallo allerseits, Ich möchte einen Unterverteiler Setzen und alles im Voraus vorbereiten und dann von einem Elektriker abnehmen lassen....
