3x 1 Phase zu 1x 3 Phasen?
Diskutiere 3x 1 Phase zu 1x 3 Phasen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, steinigt mich bitte nicht für meine Frage. Ich möchte eine Wallbox in meiner Garage installieren. Diese muss zwingend 11kW Ladeleistung...
  1. #1 GunnarD, 25.05.2021
    GunnarD
    GunnarD Schlitzeklopfer
    Ich möchte eine Wallbox in meiner Garage installieren. Diese muss zwingend 11kW Ladeleistung (das Fahrzeug zieht aber nur maximal 3,7 kW) haben, ich habe aber nur 230V in meiner Garage und meine Vermieter weigern sich mir die Genehmigung für die Verlegung einer neuen Leitung vom Verteilerkasten im Keller zur Garage legen zu lassen. Allerdings kommen bei mir sämtliche Kabel für alle 7 Garagen in dem Komplex raus.
    Jetzt zur eigentlichen Frage. Wäre es möglich von 2 anderen Garagen jeweils die Phase abzugreifen um die Wallbox 5-adrig anzuschließen? Natürlich möchte ich niemanden betrügen und würde das auch an meinen Zähler anschließen lassen. Kann dieser 3-Phasen Strom dann wieder in 3x 1-phasigen Strom aufgeteilt werden damit in jeder Garage weiterhin Licht und Steckdose funktionieren?
    Und bitte keine Antworten wie „frag einen Elektriker. Von denen hab ich bisher nur die Aussage bekommen ich soll eine neue Leitung legen lassen.
    Schau mal hier: 3x 1 Phase zu 1x 3 Phasen?. Dort wird jeder fündig!
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    eine andere antwort bekommst du hier vorraussichtlich auch nicht, alles andere verstößt gegen die geltenden vorschriften und wird dir (hoffentlich) niemand empfehlen
    elo22, _Martin_, Einsfünfquadrat und 3 anderen gefällt das.
  4. #3 GunnarD, 25.05.2021
    GunnarD
    Das ist sehr hilfreich wenn ich das nicht machen darf....
    Einfach nur für mein Verständnis. Macht es einen Unterschied ob ein 5 poliges Kabel in 1 Ummantelung ist oder ob es aus ursprünglich 3 Kabeln besteht?
  5. #4 Einsfünfquadrat, 25.05.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    es erscheint sinnvoll, das Du Dich an eine kompetente Fachfirma wendest.
    Lasttrennschalter und elo22 gefällt das.
  6. #5 GunnarD, 25.05.2021
    GunnarD
    Habe ich mich so undeutlich ausgedrückt? Ich möchte einfach nur eine Antwort auf meine Frage haben ob 3 1-phasige Kabel so angeklemmt werden können dass daraus 1x 3 Phasen werden. Wenn das nicht gehen sollte und ich somit keine Chance auf die KfW-Förderung habe schließe ich meine Wallbox selber mit Waco-Klemmen an die vorhandene Abzweigdose an und lade eben nur mit 2,3kW. Ich warte seit Monaten darauf dass sich ein Elektriker herbequemt um sich die Örtlichkeiten zumindest erstmal anzuschauen. Wenn sich für mich kein Vorteil ergibt werde ich mit Sicherheit keinen Elektriker damit beauftragen 3 Kabel in eine Klemme zu stecken...
  7. DB1VT
    das frage ich mich auch gerade... es kann irgendwie funktionieren, es kann aber auch ein teil durch überlastung abbrennen, personen und/oder geräte zu schaden kommen und daher ist es nicht zuläsig, fragst du jetzt so lange bis irgend einer sagt " ja mach das so" ?
    es hat schon seinen grund warum man unseren beruf 3,5 jahre lehrnt und für den meister dann nochmal lehrnt....
    _Martin_ gefällt das.
  8. #7 _Martin_, 25.05.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Da wirst du Probleme mit den RCD's bekommen.
    Und was ist wenn die Wallbox Strom zieht und in der Garage nebenan auch ein größerer Verbraucher eingeschaltet ist, dann löst die Sicherung aus. Wie möchtest du das verhindern?
    Benötigt eine Wallbox nicht einen RCD vom Typ B n der Verteilung ist wahrscheinlich nur Typ A verbaut.
    Dann sind da auch noch einige andere Punkte zu beachten:
    Querschnitt und Länge der Zuleitung
    Welche Sicherungen sind verbaut
  9. #8 GunnarD, 25.05.2021
    GunnarD
    Nein ich frage nicht so lange bis jemand sagt das geht und selbstverständlich hätte ich das dann auch von einem Fachmann anschließen lassen aber leider ist bis jetzt noch niemand auf meine Frage eingegangen ob ein 3-phasiges Kabel zwingend in einem Mantel untergebracht sein muss. Aber dann muss ich ja nicht noch länger über den Unsicherheitsfaktor Schukodose laden sondern schließe das Teil direkt ans Stromnetz an.
    Bei der Wallbox handelt es sich um den Juice Booster in Verbindung mit der Easy Box. Das Gerät kann 1 und 3-phasig betrieben werden und hat alle Absicherungen integriert. Also keine Panik, es ging mir nicht darum Murks zu produzieren sondern ich wollte wissen ob es sich für mich lohnt noch länger auf einen Elektriker zu warten
  10. #9 GunnarD, 25.05.2021
    GunnarD
    Mein Auto hat nur einen 3,7kW Bordlader. Selbst wenn in beiden Garagen zur selben Zeit jeweils 2,3kW aus den Schukodosen gezogen worden wäre wären die 11kW nicht ausgereizt
    Ob der Leitungsquerschnitt, die Leitungslänge und die Absicherung passen hätte dann natürlich der Elektriker abklären müssen. Wie gesagt hatte ich nicht vor diesen zu umgehen sondern wollte nur wissen ob meine Theorie durchführbar ist und sich das Warten lohnt....
  11. #10 _Martin_, 25.05.2021
    _Martin_
    So einfach kann man nicht rechnen.
    Die Frage ist welcher Strom fließt gleichzeitig von Garage und Wallbox durch eine Ader.
    Trotzdem bleibt das Problem mit den RCD's.
    Man kann keine Leitungen die über unterschiedliche RCD's laufen koppeln.
3x 1 Phase zu 1x 3 Phasen? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  3. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  4. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  5. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
