4 Adrige Zuleitung in die UV
Diskutiere 4 Adrige Zuleitung in die UV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich saniere momentan die gesamte Elektroinstallation in meiner Wohnung. Heute ist mir aufgefallen, das die Zuleitung, welche in meine UV...
  1. Renner
    Renner Schlitzeklopfer
    Heute ist mir aufgefallen, das die Zuleitung, welche in meine UV kommt, nur 4 adrig ist.
    Schwarz, braun, blau, grün gelb.
    Also nur 2 Phasen, habe ich Anspruch auf eine neue 5 adrige Zuleitung?
    Was muss ich bei der Verdrahtung beachten? Ich habe eigentlich schon alles mit 4 poligen RCDs geplant, jetzt bin ich bisschen ratlos wie die abzuschließen sind.
    Auch beim Herd, welcher 3 phasig angeschlossen werden muss, bin ich bisschen ratlos.
    Danke
    Schau mal hier: 4 Adrige Zuleitung in die UV. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 02.03.2022
    Elektro Freiluftschalter
    das war früher eine Nullung TN-C bis zum Verteiler.
    Blau wird eine Phase sein. Kein Neutralleiter.
    5 Adern vom Verteiler bis zum Hausanschlusskasten ist Sache des Eigentümers.
    Wenn gewünscht, Auftrag an den Fachmann und bezahlen.
    In der Regel wird eine Brücke von Grüngelb auf die N Schiene gemacht.
    Fachmann anrufen ... Messen ...
  4. #3 Leep9ais, 02.03.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Blau ist die dritte Phase L3. Grün-gelb ist der Nullleiter PEN: Neutralleiter N und Schutzleiter PE kombiniert.
    Nullleiter PEN kommt auf die Schutzleiterschiene PE und von dort weiter auf die Neutralleitereingänge aller Fehlerstromschutzschalter. Die Neutralleiterausgänge der Fehlerstromschutzschalter sind jeweils separate Neutralleiter N, welche nicht vermischt werden dürfen. Gegebenenfalls muss für jeden dann eine eigene Neutralleiterschiene bereitgestellt werden.
    Joker33 und elo22 gefällt das.
  5. ego
    So rein aus Interresse:
    Wenn es doch deine Wohnung ist, wem gegenüber willst du deinen vermeintlichen Anspruch geltend machen?
    Leep9ais gefällt das.
  6. Renner
    Im Moment ist es allerdings so, das L2 (braun) in der Verteilung tot gelegt ist und L3(blau) ganz normal als Nullleiter genutzt wird.
    Kann bei der Neuverdrahtung der UV so wie oben beschrieben L1,L2, L3 und PEN verdrahtet werden oder müssen dafür Änderungen in der HV vom Elektriker vorgenommen werden?
    Ich dachte so etwas kann über die Gemeinschaft gemacht werden, da ich davon ausgegangen bin, dass Eigentum erst ab der UV beginnt.
  7. #6 Leep9ais, 03.03.2022
    Leep9ais
    „ganz normal“: dann ist es ja eben kein Nullleiter PEN, sondern ein Neutralleiter N.
  8. #7 Elektro, 03.03.2022
    Dann ist die Verteilung nicht auf Drehstrom ausgelegt.
    Hast überhaupt ein Drehstromzähler? Bild
    Da müsste dann sowieso die Fachkraft was ändern.
    Möglicherweise neuer Zählerschrank ...
    Ob da die Gemeinschaft zustimmt?
4 Adrige Zuleitung in die UV - Ähnliche Themen
  1. Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung
    Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung: Guten Morgen, ich bin kein gelernter Elektriker, habe aber schon viele Installationen in Sanierungsprojekten vorbereitet. Ich möchte kurz...
  2. Fünfadrige Zuleitung in den VT - trotzdem Brücke von N auf PE!?!?!
    Fünfadrige Zuleitung in den VT - trotzdem Brücke von N auf PE!?!?!: Hallo, da ich im ganzen Haus nur einen FI-Schalter für das Bad habe, habe ich mir heute mal meinen Verteilerkasten angeschaut. Platz für einen...
  3. Lampe (3-adrig) an 4-adrige Zuleitung anschließen
    Lampe (3-adrig) an 4-adrige Zuleitung anschließen: Wie schließt man ein Kronleuchter an? Es gibt 2 Schalter(Doppelschalter) an der Wand, von der Decke kommen 4 Drähte (1x blau 2 x schwarz 1 x...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. 5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig
    5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig: Servus Zusammen, ich wohne in Baden Württemberg und bekomme demnächst eine UV in meine Garage gesetzt, um etwas Geld zu sparen will ich die...
