4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.
Diskutiere 4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Benötige Hilfe um einen 4 KW AEG 3 Phasen Motor zum laufen zu bringen. Ich habe dort kein Netzstrom und habe dieses Jahr eine Solar...
  1. #1 380VSolar, 27.09.2014
    380VSolar
    380VSolar Strippenzieher
    Hallo! Benötige Hilfe um einen 4 KW AEG 3 Phasen Motor zum laufen zu bringen. Ich habe dort kein Netzstrom und habe dieses Jahr eine Solar Inselanlage verbaut. Die Inverter liefern 400V, die Hebebühne und das Schutzgasschweißgerät läuft auch einwandfrei, nur bei dem Kompressor langt der Anlaufstrom nicht. Nach einer viertel Umdrehung der Riemenscheibe schaltet das kompl. System ab. Kann man in meinem speziellen fall das mit einem soft starter oder auch genannt Anlaufstrombegrenzer beheben das Problem?
  3. Zosse
    AW: 4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.
    Was für eine Leistung hat die Solaranlage?
  4. #3 viktor12v, 28.09.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Eventuell läüft der Kompressor an, wenn er komplett drucklos ist. Es gibt dafür eigene Magnetventile, die den Kompressor, spannungslos komplett "drucklos" machen, damit das Anlaufen erleichtert wird.
  5. #4 380VSolar, 28.09.2014
    380VSolar
    Die Inverter liefern pro phase maximal 3200W, also gesamt 9,6 KW. Es handelt sich hier um einen 40-50 Jahre alten kompressor.
    Ein Drehstrommotor brauch bei Direktanlauf ca. den 6-fachen Nennstrom. Anlaufstrombegrenzer helfen wenn überhaupt dann nur bei drucklosem Anlauf. Um aber empfehlungen zu geben, müsste man schon etwas mehr vom Kompressor wissen, zumindest ein paar Bilder von der Elektrik sollte man haben (offener Schaltkasten, Motortypenschild oder Klemmbrett.)
  7. #6 380VSolar, 29.09.2014
    380VSolar
  8. #7 380VSolar, 29.09.2014
    380VSolar
    Hallo, anbei paar Bilder vom Kompressor. Habe vorhin den angemacht ohne Keilriemen, das ging ohne probleme. Der hat dann pro phase 1,2 kw verbraucht, also 3,6 kw gesamt! Wirklich schade das es mit keilriemen nicht anläuft. Zum Motor: AEG NK 53h 2, 4kw, 2860 U/min, 380V, 8,4A
  9. #8 viktor12v, 29.09.2014
    viktor12v
    Sorry, aber deine Anhänge gehen bei mir nicht
  10. #9 Kaffeeruler, 29.09.2014
    Anhänge bitte lt meiner SIG einstellen
  11. #10 380VSolar, 29.09.2014
    380VSolar
    Schade! Die Bilder habe ich auf dem andern PC, geht erst morgen. Das eine Bild zeigt den Motortypenschild, die Daten dazu habe ich vorhin schon mitgeteilt, das andere ist vom Klemmbrett,zu sehen sind da die 3 phasen, in der mitte braun die beiden äußeren schwarz. (die Drehrichtung haben wir hinbekommen), die restlichen Bilder sind vom kompressor.
4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht. - Ähnliche Themen
  1. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  2. 4kW Asynchronmotor einschalten
    4kW Asynchronmotor einschalten: Hey Leute! Ich muss einen 4kW 400V Motor (Im Dreieck geschaltet) möglichst einfach anschalten. Bei dieser Leistung sollte das noch ohne...
  3. Absicherung 24kW Durchlauferhitzer
    Absicherung 24kW Durchlauferhitzer: Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ? a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder b) 8000 (W) / 230 (V) =...
  4. Anschluss Siemens Durchlauferhitzer 400V - 24KW
    Anschluss Siemens Durchlauferhitzer 400V - 24KW: Hallo zusammen,ich bin neu in dem Forum. Wir haben unseren alten Warmwasserboiler gegen einen neuen Siemens Durchlauferhitzer 400V mit 24KW...
