5 adriges, durch 1 Ader fließt kein Strom
Diskutiere 5 adriges, durch 1 Ader fließt kein Strom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tach allerseits, kurz vorweg, ich bin ziemlich unerfahren was Elektrik angeht, daher lass ich es durch Fachleute (gelernte) aus dem Freundeskreis...
  1. Robse
    Robse Schlitzeklopfer
    Tach allerseits, kurz vorweg, ich bin ziemlich unerfahren was Elektrik angeht, daher lass ich es durch Fachleute (gelernte) aus dem Freundeskreis machen.
    Folgendes Problem: Habe in mein Wohnzimmer LED-Spots und eine zentrale Deckenleuchte verbaut. Die werden durch Doppel-Wechselschalter (insgesamt 2 im Zimmer) gesteuert. Beim einen Wechselsch. gibt es kein Problem mit getrennten schalten von beiden Lichtquellen, beim anderen lassen sich nur die Spots schalten.
    Denn, bei der einen Ader (blau) fließt kein Strom durch, auch mittels Spannungsprüfer gecheckt. Es wurde extra ein 5 adriges, neues Kabel verlegt. Die ganzen Leitungen liegen auf ein Rigipsdecke.
    Was kann das Problem sein, ausser Kabelbruch. Fotos sind dabei. IMG_20200506_163043_resized_20200506_043128944[278].jpg IMG_20200506_163049_resized_20200506_043129248[279].jpg
  3. ego
    Die blaue Ader wird doch garnicht benötigt?
  4. #3 Kaffeeruler, 06.05.2020
    Doppelwechselschalter ? 2 Lichtquellen getrennt schalten ? Und das nur mit nem 5 Ader ?
    wenn dies so richtig ist wie ich es verstehe, das geht nicht
  5. ego
    Max. zusätzlich eine Auschaltung möglich, wenn da der L am Schalter anliegt.
  6. Robse
    Den gleichen Schalter habe ich nochmal im Zimmer, der ist wie auf den Fotos so verkabelt. Da hängt allerdings ne 5fach Wagoklemme für die Steckdose darunter mit dran. Da funktioniert die Schaltung einwandfrei.
    IMG_20200506_220114_resized_20200506_100243592[281].jpg IMG_20200506_220125_resized_20200506_100243401[280].jpg
  7. #6 Kaffeeruler, 07.05.2020
    Der ist ja auch als Serienschalter verkabelt...
    Wenn beide Schalter die selben Leuchten schalten sollen geht das nicht
  8. elo22
  9. Robse
    Habe ich nicht bedacht, daher...
  10. Robse
    Dierk, kannst du mir da weiterhelfen? Vielen Dank im vorraus.
  11. #10 JanWichmann, 07.05.2020
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Letztlich ist es so, das es nicht funktionieren wird. Beim ersten Doppel Wechselschalter ist nur eine Seite angeschlossen. Somit hat die zweite Wippe keine Funktion.
5 adriges, durch 1 Ader fließt kein Strom - Ähnliche Themen
  1. 5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig
    5 Adriges 16mm² NYY-J RE oder RM - zulässig: Servus Zusammen, ich wohne in Baden Württemberg und bekomme demnächst eine UV in meine Garage gesetzt, um etwas Geld zu sparen will ich die...
  2. 5 adriges Erdkabel Nutzen ?
    5 adriges Erdkabel Nutzen ?: Hallo Zusammen, Ich habe eine kurze Frage. Aktuell ist unser Gartenhaus elektrisch mit einem 5 adrigen Kabel versorgt. Das Ganze ist nur...
  3. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  4. 5-adriges Kabel in Decke: Schutz und Last angeklemmt?
    5-adriges Kabel in Decke: Schutz und Last angeklemmt?: Hallo, ich bin zwar kein gelernter Elektricker, als Gas- Wasserinstallateur habe ich aber doch das ein oder andere schon mitbekommen und kann...
  5. 5 adriges Kabel nutzen für 2 Motoren für Markise (Kabel) und Volant (Funk)
    5 adriges Kabel nutzen für 2 Motoren für Markise (Kabel) und Volant (Funk): Hallo zusammen, jetzt versuche ich mein Glück im Forum, da mir die Fachhändler für Markisen in Bezug auf Elektrikfragen nicht allzu viel Details...
