50m Sat-Kabel verlegen -Qualität
Diskutiere 50m Sat-Kabel verlegen -Qualität im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ein Bekannter von mir ist nach Ostdeutschland gezogen, dort kann er kein DVB-T empfangen und ihm bleibt nur Sat über. Leider steht ein größeres...
  1. #1 nurschauen, 13.09.2008
    nurschauen
    nurschauen Neues Mitglied
    Leider steht ein größeres Haus im Weg und er möchte jetzt die Schüssel (60er, 1 LNB-1 Anschluß) in den Garten stellen. Er hat dort Stromanschluss und bis zum Haus (Fernseher) müssen 50m überbrückt werden.
    Wie sollte die Sat-Anlage aufgebaut werden, damit die Qualität nicht direkt in den Keller geht.
    Ich hoffe mal, diese Frage kam nicht zu oft vor, hab nichts genaues dazu gefunden.
    Vielen Dank schon mal!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: 50m Sat-Kabel verlegen -Qualität
    Hallo und Welcome!
    du solltest direkt am Spiegel einen SAT-ZF-Verstärker dazwischen schalten, wie z.B. den VWS 04:
    http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9362816.pdf
    Stromversorgung bekommt er über das Koax-Kabel.
    Bei 50m Länge auf eine geringe Dämpfung der Leitung achten!!!
    Wenn das Signal bei schlechtem Wetter nicht mehr ausreicht, hilft nur ein Wechsel auf eine 85er oder 120er Schüssel.
    (eine 60er ist reichlich schwach)
    Gruß Kawa :)
  4. #3 Wifebeater, 13.09.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Außerdem solltest du doppelt oder sogar dreifach geschirmte koaxleitung verwenden und sie bei der verlegung wie rohes ei behandeln da du sonst mehr dämpfung auf die leitung bekommst.
  5. elo22
    Tja und dann kommt noch die Erdung und der PA.
  6. #5 nurschauen, 14.09.2008
    nurschauen
    Schon mal vielen Dank. Was bedeutet eine geringe Dämpfung - stehe gerade auf´m Schlau, sorry. gibt es davon vielleicht auch einen Link?
  7. #6 nurschauen, 14.09.2008
    nurschauen
    Der PA, was ist das?
  8. #7 Wifebeater, 15.09.2008
    Wifebeater
    Hallo nurschauen
    zu deinen fragen: 1. du sollst deshalb auf eine geringe dämpfung achten denn je mehr dämpfung du auf einer leitung hast desto schwächer wird das signal das an deinem receiver ankommt.
    2. PA=Potenzialausgleich hier sollen alle metallischen leitungssysteme wie z.b. fundamenterder, gas-, wasser- und heizungsrohre oder auch die antennenanlage und der schirm deiner koaxleitung niederohmig miteinander verbunden werden.
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    guckst du hier:
    Voltus Elektro Shop | KATHREIN LCD 95 Koaxkabel, Außenmantel: 6,8 PVC in weiß | TV SAT Antennenkabel
    Wichtig ist die Dämpfung bei 2400 MHz, die sollte möglichst gering sein.
    beim LCD 95:
    Dämpfung bei 2400 MHz 31 dB/100 m
    bei deinen 50m wären das knapp 16 dB, der Zwischenverstärker verstärkt um 14-17 dB, da bist du genau im Rahmen.
    Gruß Kawa :)
  10. #9 nurschauen, 16.09.2008
    nurschauen
    Hallo zusammen, dann mal vielen Dank. Ich werden dann Eure Tipps und Hinweise weitergeben. Gruß nurschauen
  11. #10 Lötauge35, 17.09.2008
    Ein großer Spiegel ist immer noch die beste Antenne.
50m Sat-Kabel verlegen -Qualität - Ähnliche Themen
  1. FXP25 Übergang in 50mm Installationsrohr
    FXP25 Übergang in 50mm Installationsrohr: Hallo, Habe im Außenbereich einen FXP 25er unter der Erde raus stehen, und möchte jetzt weiter bis zur Gartenhütte ein Kabel verlegen. Dazu würde...
  2. 150m mit CEE Kabel überbrücken
    150m mit CEE Kabel überbrücken: Guten Tag, ich bin neu hier und kenne mich mit Elektrizität wirklich nicht aus. Ich Brauche in einem etwas entfernt stehenden Gebäude eine...
  3. Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA)
    Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA): Hallo zusammen, ich suche nach einem Spannungswandler, der 12 Vdc zu 350 VDc umwandeln kann. benötigt werden allerhöchstens 50mA Strom (auf der...
  4. Nur 250mA
    Nur 250mA: Hallo! Ich habe diese KSQ gebaut: [ATTACH] Funktioniert so weit, aber mit 2R2 (5W) bekomme ich nur 250mA raus. Warum? 0,7/2,2=0,318. Mit 10R...
  5. Isolationsprüfung bei LED licht? 12V 150mA
    Isolationsprüfung bei LED licht? 12V 150mA: hallo ich habe eine frage und zwar hab ich ein LED Ringlicht erstellt und wollte jetzt mal dazu fragen welche Prüfungen da notwendig wären?...
