5V/30A Netzteil für einen 5V/2,5A Verbraucher?
Diskutiere 5V/30A Netzteil für einen 5V/2,5A Verbraucher? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich möchte meinen USB Hub, dessen kaputtes Originalnetzteil 5V/2,5A brachte an das Netzteil meines Rechners anschließen. Das bringt...
  1. maddoc
    maddoc Strippenzieher
    Hallo Leute,
    ich möchte meinen USB Hub, dessen kaputtes Originalnetzteil 5V/2,5A brachte an das Netzteil meines Rechners anschließen. Das bringt aber satte 5V/30A! Kann da etwas passieren wenn ich meinen USB Hub dran anschließe und wenn ja kann man da was mit Widerständen basteln?
    LG Maddoc
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: 5V/30A Netzteil für einen 5V/2,5A Verbraucher?
    Der Verbraucher bestimmt den Strom, nicht die Quelle - die begrnezt den höchstens!
    Insofern klappt das problemlos;)
  4. maddoc
    Hab ich mir auch so gedacht, war mir nur nicht sicher ob die 30A, die ja schon nen menge Kraft sind, irgendwelche mini Bauteile im Hub zerstören können. Werde es gleich mal ausprobieren. Danke für die Antwort.
5V/30A Netzteil für einen 5V/2,5A Verbraucher? - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
