5V Arbeitsstromrelais Nennstrom von 70mA mit 40mA geschaltet...
Diskutiere 5V Arbeitsstromrelais Nennstrom von 70mA mit 40mA geschaltet... im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin der neue und komme jetzt öfters :) wie oben benannt frage ich mich was passiert wenn der eignetliche Nennstrom nicht...
  1. #1 Bernd87, 29.06.2016
    Bernd87
    Bernd87 Neues Mitglied
    wie oben benannt frage ich mich was passiert wenn der eignetliche Nennstrom nicht erreicht wird, aber eigentlich alles so funktioniert wie erhofft.
    Also:
    5VDC Steuerspannung 40mA ->5VDC Arbeitsrelais mit Nennstrom 70mA =>schaltet satt, und kommt seiner Bestimmung nach (seit ungefähr einem halben Jahr). Schalthäufigkeit 4x am Tag für ca. 500ms
    Ganz schlecht oder nicht so schlimm? Was kann passieren, außer das mir die Kontakte in 2 Jahren wegfaulen?!
    Danke im Vorraus
  3. xeno
    xeno Hülsenpresser
    AW: 5V Arbeitsstromrelais Nennstrom von 70mA mit 40mA geschaltet...
    Der angegebene Nennstrom ist ein Maximalwert, der nicht erreicht werden muss und bei bei max. Nennspannung gilt. Wenn das Relais auch mehr als 5V verträgt, liegt es daran.
    Ganz einfach I = U/R
    R ist fix, nämlich der Spulendwiderstand.
    Wenn 5V im Bereich der zulässigen Spulenspannung für das Relais liegt, brauchst du dir keine Sorgen machen, alles ok.
    Achso und hallo! ;)
5V Arbeitsstromrelais Nennstrom von 70mA mit 40mA geschaltet... - Ähnliche Themen
  1. Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?
    Nennstromberechnung, bei welcher Spannung durchzuführen?: Hallo zusammen, aktuell beschäftige ich mich mit der Auslegung einiger Leitungen im Niederspannungsbereich. Die Belastbarkeit kann ich den...
  2. Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis?
    Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis?: Hallo Früher habe ich gerne mal mit einen Ausschalter diverse Sachen geschaltet. Also draußen die Steckdose für die Terrrase. Tischgrill...
  3. Auslösecharakteristik Schraubsicherungen 32a gL/gG - wie viel facher nennstrom?
    Auslösecharakteristik Schraubsicherungen 32a gL/gG - wie viel facher nennstrom?: Hallo, ich denke ich brauche hier keinem erklären das die Sicherungsautomaten unterschiedliche auslösecharakteristiken haben. Aber ich habe echt...
  4. Leerlaufstrom höher als Nennstrom
    Leerlaufstrom höher als Nennstrom: Moin, vielleicht fällt euch mal was ein, und zwar haben wir letztens einen Pumpen Motor getestet, das merkwürdige daran ist, das der Motor im...
  5. Betriebsstrom oder Nennstrom
    Betriebsstrom oder Nennstrom: Ok, ich schon wieder mit so einer Frage! :p Was ist der Unterschied zwischen Betriebsstrom IB und dem Nennstrom IN Ist das wieder mal das...
