5V Pumpe an 12V
Diskutiere 5V Pumpe an 12V im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ihr! Ich habe eine kleine Zahnradpumpe (verträgt 4....7V Betriebsspannung, zieht 5A max.) und habe aber nur 12V vom Akku. Ich hätte die gern...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hallo ihr!
    Ich habe eine kleine Zahnradpumpe (verträgt 4....7V Betriebsspannung, zieht 5A max.) und habe aber nur 12V vom Akku. Ich hätte die gern mit ca. 5V betrieben, angesteuert mit N-Mosfet IRLZ34N.
    Kann ich einfach durch eine 50% PWM so zu sagen auf 6V kommen und damit die Pumpe nicht überlasten? Das Ding muss nur 2-3x am Tag für ungefähr 15 Sekunden laufen (das aber einige Monate lang).
    Welche Frequenz wäre da richtig? Mikrokontroller schaltet den Mosfet 5mSek ein, 5mSek aus, ....
    LG
    Triti
    Schau mal hier: 5V Pumpe an 12V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Astropikus, 05.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: 5V Pumpe an 12V
    mit einer PWM von 50% halbierst du nicht die spannung von 12V auf 6V, sondern halbierst die einschaltdauer um 50% (5 ms an, 5 ms aus, 5 ms an, 5 ms aus ... ).
    aber für diese 5 ms liegen die 12V an und wenn du pech hast, schlägt die spannung durch die isolierung von der spule im motor.
    die einfachste lösung wäre ein 6V akku .... aber ich denke mal du hast nun den 12V-akku und willst den auch benutzen.
    mit einem festspannungsregler "7805" kannst du das problem schnell und einfach lösen.
    hier ein bild aus dem net:
    http://www.bohack.com/wp-content/uploads/2010/08/7805_Phone_Charging-Circuit.jpg
    die 10 µF und 100 µF dienen als stützkondensatoren .... der 100 nF als entstörkondensator und sollte möglichst nah an anschluß 2 und 3 angelötet werden !
    nun mußt du noch P_tot vom 7805 berücksichtigen !!!
    12V - 5V = 7V
    12V gehen vorne rein und 5V kommen hinten raus .... also fallen 7V am 7805 ab .... angenommen deine pumpe zieht 100mA, dann beträgt P_tot = U * I = 7V * 100 mA = 700mW
    und bitte nicht so knapp rechnen .... ohne kühlkörper sollte der 7805 in dem beispiel ca. P_tot = 1400mW abkönnen
  4. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    AW: 5V Pumpe an 12V
    Du könntest dir ein fertiges SBEC aus dem Modellbaubereich kaufen zB Chargery Super LV S-BEC V1.1 - 10A, 2-6S LiPo | eBay
    Die Spannungen passen nämlich zufällig ganz gut, 12V sind 3s. Die gibts auch noch billiger bei Bedarf, bei Interesse such ich dir eins was taugt.
    Oder dir halt selbst eins basteln. Ich würde das aber nicht zu knapp auslegen, bei 5A Dauer würde ich auf 10A auslegen.
5V Pumpe an 12V
5V Pumpe an 12V - Ähnliche Themen
  1. Regelung einer 12V DC Wasserpumpe
    Regelung einer 12V DC Wasserpumpe: Hi Leute, habe da ne Frage. Will mir für den Weinbau da was zusammenbauen. Frage is: Ich will ne 12V DC Wasserpumpe (elektrische Wasserpumpe...
  2. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  3. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  4. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
  5. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
