8" TFT Defekt
Diskutiere 8" TFT Defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Eins vorweg, ich bin absoluter Nichtswisser was Elektronik angeht. Mir ist mein 700 Euro teurer TFT abgeschmort weil ich Trottel die Pole des...
  1. Roloc
    Roloc Neues Mitglied
    Eins vorweg, ich bin absoluter Nichtswisser was Elektronik angeht. Mir ist mein 700 Euro teurer TFT abgeschmort weil ich Trottel die Pole des Bleiakkus, mit dem ich das Gerät betrieben habe, vertauscht habe. Soweit ich feststellen kann ist nur dieses Teil verbrannt. Wenn ich dieses austauschen könnte müsste der TFT wieder funktionieren, oder? Bitte sagt nicht No! Das Ab und dran löten bekomme ich hin müsste nur wissen wo ich dieses Bauteil bekomme.
    Der Bleiakku hat 12V 1,2Ah, der 8" tft arbeitet mit 12-24V.
      Dateigröße:
      148,5 KB
      Aufrufe:
      1.038
    Schau mal hier: 8" TFT Defekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 07.04.2010
    AW: 8" TFT Defekt
    Bin jetzt mal neugierig, wie du den defekten Schaltkreis auslöten willst...
  4. Roloc
    AW: 8" TFT Defekt
    Danke für die Antwort. Wie? kA! Ich würde nur gerne wissen was man da noch machen kann. Heißt defekter Schaltkreis, alles ist im Ar....?
    AW: 8" TFT Defekt
    Ich mach es immer so.
    1. Mit einem kleinen Seitenschneider Beine abzwicken.
    2.Dann den IC mit einem kleinen Lötkolben heiß machen und mit einer kleinen Flachzange oder Pinzette entfernen.
    3. Auf die gleiche Art die Beine einzeln entfernen
  8. Roloc
    AW: 8" TFT Defekt
    Vielen Dank bigdie! Das "-3.3" steht für Output Voltage oder? Kann das der Richtige sein? Weil bei mir steht irgendwas mit 2. Also dann eher "-3.2" oder "-2" oder so. Oder ist das nicht relevant? Falls es hilft, in der Platine ist noch ein zweiter IC eingebaut mit "-5.0"
    AW: 8" TFT Defekt
    Laut Datenblatt bedeutet das S hinter der Zahl beim Orginal IC 3,3V. Für 5V würde da ZJ stehen. Beim Austauschtyp steht die Spannung direkt dahinter.
  10. #9 Lötauge35, 08.04.2010
    AW: 8" TFT Defekt
    Mit nen kleinen Lötkolben wird das nix, der bleibt dir an der Platine kleben. Ich benutze da immer den größten Lötkolben den es giebt, so einen wie die Klempner auch benutzen mit Propangas-Heizung.
    Der Schaltkreis ist großflächig aufgelötet, das geht nur mit einer großen flachen Lötkolbenspitze, welche dann die Wärmeleistung abgeben kann.
    AW: 8" TFT Defekt
    Also ich habe vor 6 Wochen erst 2 Doppelmosfets SMD in einem TFT gewechselt und hatte mit meiner Lötstation (60 oder 80 W) keine Probleme weder beim Aus noch beim Einlöten.
8" TFT Defekt
8" TFT Defekt - Ähnliche Themen
  1. Suche Pinbelegung und/oder Kabel für Navilock 28365 (8" TFT Touchscreen)
    Suche Pinbelegung und/oder Kabel für Navilock 28365 (8" TFT Touchscreen): Hallo! Ich hab günstig einen schon etwas älteren 8 Zoll TFT-Touchscreen 28365 von Navigon bekommen. Es ist dieser Gerät: Tragant Computer...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  4. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  5. Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche
    Hilfe bei defekter Leuchtstoffröhre in der Küche: Hallo, gestern Abend ist in meiner Küche die Leuchtstoffröhre kaputt gegangen. Ich habe mir die Angaben auf der alten Röhre notiert (Hi Lite...
