9V aus 12V - Gleichspannungskonverter
Diskutiere 9V aus 12V - Gleichspannungskonverter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich besitze ein gutes Netzteil mit 9V-Ausgängen und einem 12V Ausgang. --> http://burkey.nl/flatliner%20engels.htm Da ich den...
  1. #1 elektrimichl, 25.08.2009
    elektrimichl
    elektrimichl Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Da ich den 12V-Ausgang auch gerne nützen möchte, suche ich ein "Teil" das auf einfache Weise 9V DC aus 12V DC macht.
    Geht das mit einem DC-DC-Konverter von Traco?
    Ich habe da diesen herausgesucht: Traco Power TSR 1-2490
    Kann man nun diesen Konverter einfach ohne zusätzliche Teile zwischen Netzteilausgang und 9V-Last schalten?
    Wenn ja: Lege ich dann den Minuspol des Netzteils an den mittleren Pin, den Pluspol des Netzteils an den Pin1 (V In) und der Pin3 (V Out) wird mit dem Pluspol des zu versorgenden Gerätes belegt. Vom mittleren Pin2 gehe ich dann auch direkt weiter zum Minuspol des Gerätes - ODER?!
    Bin für alle Tipps/Alternativen sehr dankbar!
    Das zu versorgende 9V-Gerät benötigt übrigens in etwa 150mA bei 9V.
  3. elo22
    AW: 9V aus 12V - Gleichspannungskonverter
    Link funktioniert nicht.
    Warum nicht den vorhandenen Ausgang verwenden?
  4. #3 elektrimichl, 25.08.2009
    elektrimichl
    bitte auf Flatliner Pedalboard Powersupply gehen und unter "products" den "Flatliner Pro" auswählen.
    ich kann den 12V ausgang nicht an 9V Effektgeräte anschließen, da diese sonst kaputt gehen (können)! und leider benötigen all meine effektgeräte 9V und nicht 12V. die restlichen 9V_Ausgänge sind leider schon alle belegt.
  5. elo22
    Nimm einen 7809 plus Kühlkörper.
    Warum soll er seine Energie verheizen. Der Schaltregler ist doch gut. Den kann man sogar direkt zwichen die Leitung löten, Schrumpfschlauch drüber fertig. Je nachdem wie genau die 9V Spannung sein soll, reichen auch 5 Dioden in Reihe um die Spannung abzusenken.
  7. #6 elektrimichl, 26.08.2009
    elektrimichl
    sollte schon ziemlich genau 9V haben. beim mittleren Pin steht "GND". also erdung. entschuldigt mein elektrotechnisches unwissen, aber der Minuspol meines Netzteils gehört dann an GND angeschlossen, oder? Also Minuspol=GND !?
  8. #7 elektrimichl, 26.08.2009
    elektrimichl
9V aus 12V - Gleichspannungskonverter - Ähnliche Themen
  1. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  2. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  3. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  4. Austausch 12V Diodentrenner für 2Batterien an1LiMa
    Austausch 12V Diodentrenner für 2Batterien an1LiMa: hallo, In meinem Boot habe ich dieses Jahr den Motor Überholen Lassen. Die Marina legte mir noch ans Herz, den Diodentrenner von der LiMa...
  5. Kurzzeitige 12V Spannungsaussetzer puffern?
    Kurzzeitige 12V Spannungsaussetzer puffern?: Hallo, ich habe mir aus LED-Stripes und einer Drehbühne ein rotierendes Lichtobjekt gebaut. Die Stromversorgung auf den rotierenden Teil erfolgt...
