9V Batterie an Kamera anschließen.
Diskutiere 9V Batterie an Kamera anschließen. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo leute, Ich habe mir eine Funk Kamera gekauft, die mit Netzteil läuft. Ich suche jetzt eine möglichkeit diese mit batterien zu betreiben....
  1. #1 Starkstromkabl, 11.01.2009
    Starkstromkabl
    Starkstromkabl Neues Mitglied
    Hallo leute,
    Hier die Kameradaten:
    Verbrauchs-Strom 160mA max.
    Spg.Versorgungsteil DC +8V
    Ich habe gesehen das es solche Adapter gibt, wo man ne 9v batterie an nen batterieclip clipt (sagt man das so?^^) und an der anderen seite so ein netzteilsteckerding rausgeht.
    ich habe mich schon schwarzgesucht und finde irgendwie nicht das was ich brauche, ich weiß ja noch nichtmal richtig wonach ich suchen soll
    ich brauche also eigentlich nur
    9V Batterie -> batterieclip -> irgendwas was die spannung in 8v umwandelt -> ausgang wie bei nem netzteil der stecker (^^) -> kamera
    wie ihr seht, bin ich absoluter nichtschwimmer auf dem gebiet, deshalb hier jetzt meine fragen: wie heißt sowas und wo kann ich sowas kaufen?
    muss ich überhaupt umwandeln, d.h. ist das sehr schlecht für die kamera wenn sie 9v statt 8v kriegt?
    vielen dank schonmal im voraus, bitte seid mir nicht böse wenn die lösung offensichtlich ist, aber ich suche schon sehr lange und habe noch keine antworte gefunden :/
  3. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    AW: 9V Batterie an Kamera anschließen.
    Du kannst auch einfach ein Widerstand nehmen. Dieser sollte in etwa 6,25 Ohm haben und eine Leistung von 0,16W.
    Oder du suchst nach einer passenden Konstantstromquelle.
    Oder du setzt eine Diode dazwischen die verbrät ~1V.
    Wie heißt en die Kamera?
  4. #3 kalledom, 11.01.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Und wenn dann für einen Moment nur 50mA fließen :confused:
    Es soll kein Akku mit konstantem Strom geladen werden, sondern eine Kamera mit 8V betrieben werden.
    Das wäre eine Möglichkeit, bei der auch gleichzeitig ein Verpolungsschutz gegeben ist.
    Such mal nach "Batterieclip", da findest Du das Richtige.
    Als Diode besorge Dir z.B. eine 1N4007.
    Wenn Du die Kamera mit einem 9V-Block versorgen möchtest, dann kauf Dir schon mal ein Dutzend, denn die Kamera zieht bis 160mA !!!
    Ein 9V-Block hat ca. 200mAh; nach einer Stunde ist die Batterie leer.
    Edit: Der Stecker ist vermutlich ein Hohlstecker 2,1 oder 2,5mm. Ist da ein Stift in der Mitte vom Kamera-Stecker ?
  5. GURKE
    Dann ist die Spannung geringer
    Ah ne vertauscht sorry.
    ich würde auch eher 7 1,2V Batterien nehmen. Dann hast du 8,4V etwas zu viel, wenn du uns die Kamera zeigst, kann ich dir sagen ob sie das vielleicht noch kann. Aber dann halten die Batterien wesentlich länger, wenn du vernünftige nimmst.
  6. #5 kalledom, 11.01.2009
    kalledom
    50mA ergeben an 6,25 Ohm einen Spannungsabfall von U = I * R = 0,05A * 6,25 Ohm = 0,3125V, so daß dann an der Kamera 9V - 0,3125V = 8,6875V anliegen.
    Die Spannung an der Kamera ist dann höher.
    Eine Spannungsreduzierung per Reihen-Widerstand ist immer stromabhängig und somit eine ganz schlechte Lösung.
    Edit: 1,2V Akkus haben im geladenen Zustand 1,28V. Das mal 7 ergibt 8,96V !
  7. GURKE
    dann nim 6
  8. #7 kalledom, 11.01.2009
    kalledom
    Du meinst aber sicherlich 6 Akkus mit 1,2...1,28V und nicht 6 Batterien mit 1,5V.
    1,5V * 6 = 9V dürfte wieder zu viel sein.
    Ich würde einen 12V Akku mit 1...5 Ah empfehlen, dazu einen Spannungsregler 7808 / 78S08, alternativ einen Schaltregler bzw. DC/DC-Wandler von 10...15V auf 8V / 300mA.
9V Batterie an Kamera anschließen. - Ähnliche Themen
  1. DSLR Kamera Externer Akku (Batterie Dummy + Powerbank)
    DSLR Kamera Externer Akku (Batterie Dummy + Powerbank): Hallo, da ich keine lust mehr habe, mehrer Akkus immer aufladen zu müssen, will ich meine DSLR (DSLM) Kamera mit eine Powerbank betreiben... Meine...
  2. 3V Kamera an 12V Batterie
    3V Kamera an 12V Batterie: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, ich schreib einfach mal. Ich will eine Kamera die Normalerweise mit 2 AA Batterien (2x 1,5V)...
  3. Notstrom via Batterie
    Notstrom via Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PV Anlage inkl. Batteriespeicher. Im Sicherungskasten ist eine „Notstrom“ SchuKo Steckdose welche direkt über eine...
  4. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie
    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...
  5. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
