ABB S201-S: AEH verschiedener Querschnitte unter einer Klemme?
Diskutiere ABB S201-S: AEH verschiedener Querschnitte unter einer Klemme? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen, weiß jemand, ob man die beiden Klemmstellen an einem Automaten ABB S201-S mit einem 1,5mm² und einem 2,5mm² belegen darf, jeweils...
  1. #1 Zelmani, 04.03.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    weiß jemand, ob man die beiden Klemmstellen an einem Automaten ABB S201-S mit einem 1,5mm² und einem 2,5mm² belegen darf, jeweils mit AEH? Im Datenblatt habe ich nur gefunden, dass mit AEH max. 2,5mm² geht, aber ich weiß nicht, ob dann der Klemmendruck auf das 1,5mm² noch hoch genug ist, wenn auf der anderen Seite ein 2,5mm² drin steckt...
  3. #2 Kaffeeruler, 04.03.2018
    Die Klemmen sind doch getrennt voneinander ( so zumindest sah es aus als ich die auf ner messe mal begutachtet habe) und auch ABB schreibt unterschiedliche Leiter im Katalog sind möglich
  4. ego
    In der gleichen Klemmkammer sicher nicht, wenn du jedoch für jede Ader eine eigene nimmst, ist das natürlich völlig i.O.
  5. #4 Zelmani, 04.03.2018
    Zelmani
    Danke! Da sich beide Klemmstellen einen Betätigungshebel teilen, war ich mir nicht sicher...
ABB S201-S: AEH verschiedener Querschnitte unter einer Klemme? - Ähnliche Themen
  1. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  4. Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?
    Alter ABB-Stotz Kleinverteilerkasten--- hat jemand Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung einen alten UP-Kleinverteiler aus den 90ern. Modell: ABB Stotz GHL 110 1832 R 3 Leider finde ich...
  5. Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A
    Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A: Hallo, mit dem Fehlerstromschalter habe ich ein Problem: Ich brücke die Phasen vom Fehlerstromschalter (Schalter 1) zu einem...
