Absicherung CEE125
Diskutiere Absicherung CEE125 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe eine Frage zur Absicherung einer CEE 125A für Veranstaltungstechnik. Leider habe ich in der VDE keine genaue Angabe dazu gefunden....
  1. ZiR1
    ZiR1 Schlitzeklopfer
    Welche Absicherung FI/LS ist dafür nötig ?
    Schau mal hier: Absicherung CEE125. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Absicherung CEE125
    Zwischen 80 und 125 A.
  4. ego
    Maximal 125A.
  5. Zosse
    Erfolgt nach der Steckdose eine Aufteilung auf weitere Stromkreise?
  6. ZiR1
    Mir ging es eigentlich hauptsächlich um die Absicherung durch RCD, aber ab 32A ist dieser laut vde auszug nicht mehr notwendig.
  7. Zosse
    Darauf zielt meine Frage.
  8. ZiR1
    Bei der CEE Dose handelt es sich um einen Ausgang von einem Aggregat von daher trifft im prinzip beides zu.
    Da entweder ein Baustromverteiler danach angeschlossen wird sprich weitere Aufteilung mit FI & LS und für den Fall das ein Verbraucher direkt angeschlossen wird,
    liege ich über den 32A von daher ist kein FI mehr nötig. (hab noch ein paar bücher durchsucht) ;)
  9. ego
    Vorsicht: Je nach Einsatzort(Volksfeste/Baustellen etc. z.B. wird imho sehr wohl ein RCD z.B. 300mA an der Speisestelle benötigt)
  10. ZiR1
    Kannst du mir sagen in welcher Norm das steht ? Laut 0100-410 ist ein Fi bis max 32A nötig und wenn ich damit einen Baustromverteiler etc damit versorge habe ich ja die einzelnen Stromkreise sowieso über Fi & Ls abgesichert.
    Von nem Fi an der Einspeisestelle hab ich bisher noch nichts gelesen.
  11. #10 Kaffeeruler, 05.06.2016
    0100-740 wäre eine Möglichkeit die in Frage kommen könnte
    Dort wird, wurde ein 300mA RCD gefordert für die Speiseleitungen.
    Aktuelle Ausführung liegt mir net vor
Absicherung CEE125
Absicherung CEE125 - Ähnliche Themen
  1. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  2. Absicherung Digitale Subzähler
    Absicherung Digitale Subzähler: Liebe Community, wir haben hier folgende Situation: MFH mit 3 Parteien. 1 Hauptzähler vom Netzbetreiber, direkt danach (ohne...
  3. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  4. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  5. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
