Absicherung Einbauherd mit Kochfeld
Diskutiere Absicherung Einbauherd mit Kochfeld im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Absicherung Einbauherd mit Kochfeld Weil es keinen Drehstrom gibt, oder weil es nur ein 4 adriges Herdkabel gibt, und der Drehstrom erst kam,...
  1. bigdie
    Weil es keinen Drehstrom gibt, oder weil es nur ein 4 adriges Herdkabel gibt, und der Drehstrom erst kam, als klassische Nullung nicht mehr erlaubt war.
  3. #12 Strippe-HH, 22.01.2014
    Aber auch hier sollte man das wiederum von einem Fachbetrieb überprüfen lassen !
    Keiner weis was da wieder vorher an herum gebastelt wurde.
    Und wenn zwischen den Phasen nichts messbar ist oder Sicherungen fehlen, dann muss die Ursache eben vor Ort gefunden werden.
    Wir jedenfalls als Fachleute hier im Forum können hier das nicht lokalisieren sondern nur Vermuten.
    Gruß Strippe-HH
  4. #13 AC DC Master, 22.01.2014
    und selbst wenn, wenn es Wechselstrom nur ist, hat derjenige bestimmt auf die anderen Sicherungen mit aufgelegt die da waren. schon paar mal gehabt, das einfach der herd mit auf andere Sicherungen mit auf geklemmt war. egal ob Drehstrom oder Wechselstrom.
Absicherung Einbauherd mit Kochfeld - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Einbauherd
    Absicherung Einbauherd: Hallo, ich habe einen Eibauherd - Anschlusswert 10kw - 3 phasig angeschlossen. Jede Phase ist ist mit LS Automaten B 16A abgesichert. Nun...
  2. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  3. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  4. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  5. Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung
    Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung: Hallo. Wir haben eine Verteilung in einem Bürogebäude ausgetauscht die zu einem Unterichtsgebäude umgebaut wurde. Alle Bestandsleitungen sind...
