Absicherung für neuen Herd/Kochfeld ausreichend?
Diskutiere Absicherung für neuen Herd/Kochfeld ausreichend? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich bekomme demnächst eine neue Küche und natürlich auch einen neuen Herd mit Glaskeramik-Kochfeld (von Neff) . Ich hatte bis...
  1. #1 dieliebetechnik, 25.06.2008
    dieliebetechnik
    dieliebetechnik Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    ich bekomme demnächst eine neue Küche und natürlich auch einen neuen Herd mit Glaskeramik-Kochfeld (von Neff) . Ich hatte bis jetzt schon einen (Siemens-)-Unterbauherd mit Kochmulde drin. Von mir selbst benutzt seit 1986 (Einzug). Jetzt bin ich durch Zufall auf dieses Forum gestossen, bisschen reingelesen und jetzt bin ich verunsichert. Der Herd war bis jetzt mit 3 16A-Sicherungen abgesichert (16 A, 220-380 Volt). Sind so Kippschalter. Hatte auch nie Probleme. Sind die denn für die neuen Herde auch ausreichend? Der vorherige Herd war fest angeschlossen. Ich glaube, das war ein 5-adriges Kabel. Weiss es aber nicht mehr genau. Ich habe das ja machen lassen. Ausserdem hatte die Hausverwaltung letztes Jahr diesen E-Check durchführen lassen. Da waren die Hausleitungen auch alle i.O. Bloss falls das wichtig sein sollte.
    Bin jetzt echt verunsichert. Frauen und Technik halt :stupid:
    LG
  3. #2 Becki078, 25.06.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    AW: Absicherung für neuen Herd/Kochfeld ausreichend?
    vorab denke ich wird deine Absicherung ausreichen. Genaues kann man aber erst nach Inaugenschein nehmen sagen.
    Bekommst du ein C***Feld extra oder mit Herd zusammen verbaut?
  4. #3 dieliebetechnik, 25.06.2008
    dieliebetechnik
    Hallo Rene,
    das Glaskeramikfeld wird zusammen mit dem Herd verbaut. Also eben so ein normaler Einbauherd untendrunter und oben eben das Kochfeld in der Arbeitsplatte. Also kein autarkes oder so. Ich habe auch nur eine Anschlussdose. Bloss hat halt der jetzige Herd Umluft und diverse andere Möglichkeiten. Aber die kann man ja eh nicht alle gleichzeitig nutzen. Der alte Herd hatte halt ganz normal Ober-/Unterhitze, Grill den ich nie benutzt habe da Sonderzubehör und Bratautomatik. Noch dazu eine extra Steckdose am Herd für andere Küchengeräte. Die habe ich oft benutzt und eben mal was eingesteckt. Rausgeflogen ist nie eine Sicherung. Geht halt bloss von einer Dose weg, wie vorher auch. Herd ist von Neff der Mega 1664 N und das Kochfeld ist das MK 1359, auch von Neff.
    Auch sonst ist hier alles mit 16 A abgesichert.
    PS: Habe jetzt grade mal nachgeschaut auf der Herstellerseite. Beim Kochfeld steht Gesamtanschlusswert 7,6 KW dabei. Beim Herd konnte ich nichts entdecken.
    Elke
  5. #4 Lötauge35, 25.06.2008
    Eine Absicherung durch Leitungsschutzschalter erfolgt immer um die entsprechende Zuleitung vor Überlastung zu schützen.
    solange der Leitungsschutzschalter (Sicherung) hält ist alles ok.
    Wenn die 16A nicht ausreichend sein sollten, muß die Dimensionierung der Zuleitung geprüft werden.
  6. #5 dieliebetechnik, 25.06.2008
    dieliebetechnik
    Na ja, wenn´s bis jetzt gehalten hat.. Dachte, das kann man irgendwie ausrechnen.
    Danke jedenfalls für die Antworten.
  7. #6 Becki078, 26.06.2008
    Becki078
    ja das kann man, aber willst du das wirklich?
    gib uns den Querschnitt deiner Herdzuleitung und die Entfernung bis zum SIcherungskasten,sowie ob die Leitung in einer Hohlwand oder im Mauerwerk liegt.
    Dann bekommst du dein Ergebnis.
    Befürchte nur du kannst uns den Querschnitt nicht geben.
  8. #7 dieliebetechnik, 02.07.2008
    dieliebetechnik
    hat leider ein bisschen gedauert. Ich konnte jetzt rausfinden dass dies eine Stegleitung ist (wurde 1978 in das Haus/Mehrfamilienhaus) hier so eingebaut. 5 x 1,5. 3 Phasen, 1 Schutzleiter und 1 Neutralleiter. Die 3 Phasen sind dann ja wohl die 3 Sicherungen a 16 Ampere, wie oben schon angegeben. Liegt Unterputz und der Zustand soll noch total i.o. sein. Zu der Entfernung zum Sicherungskasten...... an der Wand lang würde ich sagen 9 m? Luftlinie vielleicht 6 :confused:
    Kannst du damit was anfangen??
    Nachtrag: Der Anschlusswert für den Herd ist 11,5 KW. Habe ich grade auf der Herstellerseite gefunden. Das Kochfeld wird am Herd angeschlossen. Ist also nicht extra.
Absicherung für neuen Herd/Kochfeld ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
  2. Absicherung für Kompressormotor (Industriekompressor)
    Absicherung für Kompressormotor (Industriekompressor): Hallo liebes Elektrikerforum, Ich suche Derweil eine Empfehlung als Absicherung für einen Industriekompressor, den ich mir aktuell in meiner...
  3. Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung
    Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung: Hallo, ich bin gerade am renovieren und möchte die Elektroinstallation in meiner Wohnung komplett erneuern. Jedoch bin ich mir bei der Zuleitung...
  4. Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher
    Absicherung für 16x6KW Warmwasserspeicher: Hallo, ich soll in naher Zukunft eine Hausinstallation durchführen. Es wird ein Haus mit 15-16 Wohnungen. In jede Wohnung soll ein Seperater...
  5. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
