Abzweigdose unter der Erde! Lösung?
Diskutiere Abzweigdose unter der Erde! Lösung? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mein Garten neu angelegt und auch Erdkabel Fachgerecht verlegt. Nun möchte ich aber eine Leitung verlängern bzw. eine...
  1. #1 liptonice, 05.05.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.05.2008
    liptonice
    liptonice Neues Mitglied
    Nun möchte ich aber eine Leitung verlängern bzw. eine Abzweigdose unter der Erde verdrahten.
    Ich habe mal ihrgendwo gelesen das es folgendermaßen funktioniert:
    Die Abzweigdose normal verdrahten und dann mit herkömmlichen Silikon komplett ausspritzen. Die Masse trocknen lassen und dann kann diese, da Wassergeschüzt, vergraben werden.
    Was haltet Ihr von der Lösung?
    Es gibt ja für solche Zwecke so ein 2 Komponenten Hartz, dass finde ich aber zu teuer, eine Tube Silikon kostet ja nur 3 Euro, das Hartz kostet das 10 Fache......
    Voltus Elektro Shop | Abzweigdosen | Befestigungsmaterial | Elektromaterial
  3. #2 Kaffeeruler, 05.05.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.09.2009
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Abzweigdose unter der Erde! Lösung?
    das ist bestimmt günstiger als wenn du alle paar monaten das kabel ausgräbst und wieder ne neue tube silikon benörigst :D
  5. #4 leuchte, 05.05.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    Hallo liptonice. So nicht , deine "muffe" sauft irgendwann ab.
    Hab aber ne gute Lösung parat. Es gibt sogenannte schrumpfmuffen. Wie der Name schon sagt handelt es sich hierbei um muffen mit warmschrumpftechnik. Gibt es von verschiedenen Herstellern wie 3M oder cellpack. Der anwendungsbereich ist speziell für Erdreich und Wasser bei Kunststoffkabel nyy und nym. Diese Muffen sind querwasserdicht und Weisen ein sehr gutes verhalten gegenüber Umwelteinflüssen wie erdakalien, UV-strahlen und bestimmte chemische zusammensetzungen auf. gibt es bei cellpack zum Beispiel Folgende Muffen.
    SMH 5 1.5-6 für Kabel nym oder nyy 5x1.5 bis 5x6
    bestellnr. 145255
    Oder
    SMH 3 1.5-16 für Kabel nym oder nyy 3x1.5 bis 3x16
    bestellnr. 151500
    Diese Produkte sind geprüft auf ihren Einsatzbereich bei CENELEC HD 623 (VDE 0278 teil 623)
    Zu beziehen sind diese im gepflegten Fachhandel.
    Ich hoffe dir geholfen zu haben.
    Gruß leuchte
  6. gert
    Moin liptonice.
    Ich würde ebenfalls eine Kabelmuffe für`s Erdreich wählen. scotch, cellpack, etc.
    Ich hab aber auch einen Freund, der sacht, wo Fett ist, kann kein Wasser hin.
    Recht hat er! Funzt bei mir seit 20 Jahren.
  7. elo22
    Da es noch keiner angesprochen hat sag mal was dazu: Länge, Querschnitt, Sicherung.
    RCD 30 mA ist Pflicht.
  8. #7 liptonice, 06.05.2008
    liptonice
    Die Länge der Kabel sind ca 25 Meter direkt aus der Verteilung in der Garage mit Erdkabel 3X2,5 mm2. Die kleine Unterverteilung in der Garage ist mit einer Zuleitung von etwa 10 Meter in 5X 2,5 mm2 ausgestattet. In der Verteilung habe ich einen Leitungsschutzautomaten 16 A und einen FI von 0,03 A also 30 mA. Wobei in meiner Hauptverteilung im Keller schon ein FI 0,03 A sitzt
    Dann habe ich insgesammt 3 einzelne Leitungen aus der Unterverteilung in der Garage gelegt die dann eigentlich direkt zu den Lampen sollten. Erdkabel 3X2,5mm2 natürlich.
    Da sich jetzt was geändert hat, mußte ich alle 3 Leitungen am ende eine Abzweigdose setzen wo dann jeweils 2 Lampen angeschlossen wurde. Ich konnte die Leitung nicht von Lampe zu Lampe durchschleifen, weil die Lampen am ende einen Stecker hatten, und sich nicht öffnen lassen.
    Deshalb jetzt am ende der Leitung eine Abzweigdose gesetzt und dann in die Abzweigdsose zusätzlich zur Zuleitung die 2 Lampenleitungen eingeführt. Dann alles mit Silikon ausgespritzt und trocknen lassen. Abzweigdose zu und eingebuddelt.
    Ich werde jetzt das ganze wieder rausholen und die Abzweigdose erneuern und mit den Gießhartz verschließen. Ich hoffe dann bin ich auf der richtigen Seite.
    Die 6 Lampen werden mit Energiesparlampen betrieben und haben dann zusammen ca. 70W verteilt auf 3 Zuleitungen abgesichert mit einen Automaten von 16A.
  9. #8 AC DC Master, 06.05.2008
    es gibt erdmuffen ( abzweigdosen ) für erdreichinst. die sehrwohl mit silikon als dichtmaße arbeiten bzw. verwenden. diese kann man nämlich wieder öffnen und wieder schließen. quasi für den gebrauch des öfteren öffnen einer solchen dose. was eigentlich völlig blödsinnig ist, da man ja sonst gleich sich die sachen so inst. das man zur jederzeit ran kann´und nicht erst buddeln muß wie ein iddi. diese dosen sind für erdreich gemacht aber nicht für unterwasserinst oder der gleichen.
  10. #9 Netzmeister, 08.05.2008
    Netzmeister
    Netzmeister Schlitzeklopfer
    Also wie oben beschrieben, Abzweigdose, Leitungen einführen, verbinden und mit Gießharz
    ausfüllen -- PERFEKT --.
    Muffen saufen nicht ab wenn sie richtig Montiert werden, Ist allerdings die Teure variante, Schrumpfschlauch geht auch mit Quetschverbindern,
    auch hier richtige Montage vorausgesetzt, eine gute Lösung.
    Leitungen nach draußen Balkon, Garten, Terrasse u.s.w. immer RCD 0,03
  11. Matse
    Matse Strippenstrolch
    Gießharz hat aber auch gewisse Nachteile, zB. die, dass es beim Aushärten schrumpft, bzw. schwindet. Außerdem verbindet es sich nicht 100%ig mit allen Kunstsoffen, was bedeutet, dass Feuchte in einem kleinsten Spalt sogar noch durch Kapillarität angezogen werden kann. Man sollte das elektrische System nicht direkt mit der Erde verbinden, sondern einen Hohlkörper eingraben, der wie ein dichtes Gehäuse schützt. Außedrem ist es günstig, dem Hohlkörper eine Drainage zu vesehen, wobei das fließende und sich stauende Regenwasser abfließen kann. Kunststoffgehäuse für elektronische Bauelemente, die dicht verschlossen werden müssen, gibt es sicher auf dem Markt. Natürlich muss auch wieder darauf geachtet werden, dass der Kunststoff kein Wasser aufnimmt.
    Gruß, Matse
Abzweigdose unter der Erde! Lösung? - Ähnliche Themen
  1. Decken wurden im alten Haus damals runtergezogen, nun viele Abzweigdosen über Decke?
    Decken wurden im alten Haus damals runtergezogen, nun viele Abzweigdosen über Decke?: Moin! Jede Abzweigdose muss frei zugänglich sein, so heißt es in den Bestimmungen. Wie muss man das sehen. Bei unseren alten Haus, wurden vor 20...
  2. Abzweigdose
    Abzweigdose: Hallo zusammen Kann evtl. Jemand etwas mit den folgenden Bildern anfangen? Das Haus ist ein Altbau und der Vorbesitzer hat vieles selber gemacht,...
  3. Abzweigdosen gefährlich?
    Abzweigdosen gefährlich?: Hallo, bin gerade am Renovieren. Hab im Internet folgenden Artikel gefunden. Was haltet ihr von dieser Aussage? Ist doch nicht wahr, oder? "Gefahr...
  4. TNC bis zur Abzweigdose
    TNC bis zur Abzweigdose: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zur vorhandenen Installation in meinem Haus. Das Haus ist Bj 1965 und wurde damals in...
  5. Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?
    Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?: Hallo Da hat damals niemand über nach gedacht! Ich nicht! Der Tischler nicht! und meine Eltern schon garnicht! Damals herschte die Meinung, warum...
