Ac dc
Diskutiere Ac dc im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Helfergemeinde, ich habe mir in ein altes röhrenbestücktes Prüfgerät, in dem konstruktionsbedingt sehr viel Wärme entsteht, einen...
  1. raters
    raters Neues Mitglied
    ich habe mir in ein altes röhrenbestücktes Prüfgerät, in dem konstruktionsbedingt sehr viel Wärme entsteht, einen Lüfter aus einem PC Netzteil eingebaut. Als Netzteil 220/12 Volt verwende ich den Trafo einer Gartenbeleuchtung. Zuvor hatte ich die Lüfter damit auf Funktion geprüft.
    Erst später, als schon alles verkabelt war, fiel mir auf, das der Trafo ausgangsseitig Wechselspannung abliefert. Die Lüfter (brushless steht drauf) laufen trotzdem, was mich erstaunt. Kann ich das so betreiben?
    Gruß Reiner
    Schau mal hier: Ac dc. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 26.05.2011
    AW: Ac dc
    wenn der Lüfter mit der wechselspannung trotzdem läuft has du einfach Glück gehabt.
    Ich würde aber mal den Strom messen der da fließt.
    Die wechselspannung lässt sich aber auch ganz einfach mit einer Diode gleichrichten.
    Durch die geringere Drehzahl bei der Einweggleichrichtung läuft der Lüfter dann auch ruhiger und hat eine längere Lebensdauer.
  4. raters
    AW: Ac dc
    Hallo Lötauge,
    habe diesen Irrweg inzwischen abgebrochen. Mannomann ! :roterKopf
    Habe nun ein externes Netzteil eines Druckers gefunden, das passt.
    Ich danke Dir.
    Reiner
Ac dc
