Ader Endhülsen
Diskutiere Ader Endhülsen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage: Gibt es eine VDE Richtlinie, die vorschreibt bei flexiblen CU Adern Ader Endhülsen zu verwenden?
  1. #1 Crusher, 03.01.2011
    Crusher
    Crusher Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Ader Endhülsen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Klemme 0, 03.01.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: Ader Endhülsen
    Hallo Crusher,
    Ich kenn,das nur mit Adernendhülsen!!
    Aber mal ganz ehrlich,vor 20 Jahren,habe ich auch keine benutzt!!
    VDE-Vorschrift ist es bestimmt.
    Viell.können unsere Experten mehr zu diesem Thread schreiben!!
    LG Klemme 0
  4. #3 Crusher, 03.01.2011
    Crusher
    AW: Ader Endhülsen
    Hallo Klemme 0,
    Danke für deine Antwort.
    Ich kenne es auch nur mir Ader Endhülsen und benutze sie auch,aber die Firma die bei uns im Hotel die Installation durch geführt hat,kennt sie anscheinend nicht.
    An sämtlichen Unterverteilungen in den Zimmern fehlen bei der internen Verdrahtung mit flexiblen Cu Adern die Hülsen.
    Deshalb wäre es für mich wichtig zu wissen,ob es VDE Vorschrift ist,um die Firma belangen zu können.
    LG Crusher
  5. #4 Kaffeeruler, 03.01.2011
    AW: Ader Endhülsen
    Ich würde zu 99,9% auf nein setzen ( regelfälle, ausnahmen mag es geben )...
    Warum ? Nun dann wären z.B meine RK´s ja unzulässig. Da kann i mit od ohne Aderendhülse auflegen..oder die neuere Wagoklemme
    Ob od Ob nicht muss man dem Datenblatt der Hersteller von z.B der Reihenklemme, Steckdose, Verbindungsklemme usw. entnehmen ...
    Das eine Aderendhülse in der VDE erwähnt wird und irgendwo auch verlangt wird ist sicher net auszuschließen, aber pauschal für alles nicht
    Meine meinung
    @ Crusher
    schau die die bauteile an, Hersteller, Type usw. und schaue dann nach den Datenblättern, darin findest du in der regel auch die VDE Norm für die Herstellung / Prüfung und die Freigaben des herstellers für die verwendung von Aderendhülsen od keine... Oder du fragst hier nochmals geziehlt nach.
    Schön wäre es wenn du uns trotzdem aufklärst um was es sich handelt, wir lernen ja auch immer gern dazu..
  6. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Ader Endhülsen
    ich würd mal sagen ob Aderendhülsen erforderlich sind hängt von der Klemme ab in die die Ader kommen soll. Wenn der Hersteller der Automaten in deinen Verteilungen sagt darf ohne dann wirst den Elektriker kaum belangen können.
    AW: Ader Endhülsen
    Ich weis zwar nicht unter welchem Paragraphen, aber irgendwo steht " flexible Leitungen sind gegen aufspleißen zu sichern" . Ob du das mit Aderendhülse, mit einer geeigneten Klemme oder neuerdings werden die Litzen auch manchmal verpreßt oder verschweißt, so das sie einen Block bilden, machst, bleibt dir überlassen.
    Das einzige, was nicht erlaubt ist, ist verzinnen.
  8. #7 Strippentod, 03.01.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Ader Endhülsen
    Sehe ich auch so. In ner Federzugklemme sind sie sicher eher kontraproduktiv, da zu geringe Kontaktfläche.
    In Schraubklemmen nehm ich immer AEH.
    Naja und von Steckklemmen wolln wir lieber gar nicht erst wieder anfangen...;)
  9. #8 Kaffeeruler, 03.01.2011
    AW: Ader Endhülsen
    Nachzulesen z.b in der VDE 0165 Teil 1- 9.1.11 ( mag sicher auch noch anders wo ähnlich stehen ) steht etwas was deinem Zitat wohl am nächsten kommt
    kann u.u auch erlaubt sein ( siehe z.B VDE 0700 ), aber wie im Zitat davor kann es eben auch voll daneben sein. Die VDE 0700 ist jedoch net für Installationen, sie soll nur klar machen das man ohne alle fakten zu nennen hier auch kaum ne 100% aussage bekommen kann.
    Mfg dierk
  10. #9 Crusher, 03.01.2011
    Crusher
    AW: Ader Endhülsen
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Jetzt bin ich wieder ein wenig schlauer.Ich werde mir mal wie empfohlen die Datenblätter von den Klemmen und Automaten durch lesen und dann weiter schauen.
    Da es sich bei den Klemmen um die von L3 beschriebenen Federzugklemmen handelt,können wir die Firma wahrscheinlich nicht belangen.
    Mfg Andreas
  11. #10 Kaffeeruler, 03.01.2011
    AW: Ader Endhülsen
    Warum solltet ihr sie auch belangen wollen wenn die Arbeit nach Norm ausgeführt wurde ?
    Hab ich etwas verpasst ??
Ader Endhülsen
Ader Endhülsen - Ähnliche Themen
  1. Aderendhülsen sortieren
    Aderendhülsen sortieren: Hallo ihr Lieben, gibt es eigentlich einen Trick, mit dem man die Aderendhülsen sortieren kann, falls die mal durcheinander fallen? Bitte jede...
  2. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  3. Aderendhülsen Länge
    Aderendhülsen Länge: Hallo zusammen, ich habe einige Klemmstellen gefunden da sind die Aderendhülsen zu Lang. 10 mm² Teilisoliert finde ich nicht unter 12 mm Länge...
  4. Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis
    Aderendhülsen Farbcode, Verwendung und Preis: Hallo zusammen, ich habe festgestellt das selbst ein Hersteller verschiedene Farbcodes liefert. Der Preis je nach Farbcode kann deutlich...
  5. Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?
    Aderendhülsen: Bei allen Klemmen verwenden?: Servus, da das hier mein erster Beitrag in diesem Forum ist, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Joseph und stamme aus der schönen...
