Aderfarben ...
Diskutiere Aderfarben ... im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Aderfarben. Ich würde gerne zwischen zwei AP-Abzweigdosen eine NYM-J 3x1,5 AP verlegen. Diese...
  1. #1 Wupperblitz, 06.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Frage bezüglich der Aderfarben. Ich würde gerne zwischen zwei AP-Abzweigdosen eine NYM-J 3x1,5 AP verlegen. Diese Leitung soll nur drei Außenleiter desselben Stromkreises beherbergen. Die Leitung ist ununterbrochen, darf ich innerhalb der Abzweigdosen die Adern des PE und des N dauerhaft und eindeutig schwärzen? Verwechselung ist ausgeschlossen, da die Isolierung der betreffenden Ader komplett bis zur Ummantelung geschwärzt wird. Gibt es dazu irgendetwas in den Norm- bzw. Regelwerken?
    Andreas
    Schau mal hier: Aderfarben .... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 06.10.2012
    AW: Aderfarben ...
    Ja, lt. VDE ist der PE im gesamten Stromkreis mit zuführen. Auch hat die Aderfarbe durchgängig zu sein und zusätzlich gibt es ja kein NYM mit Br/sw/sw nach Norm
    Die blaue Ader dürfte jedoch, ohne sie "anzuschwärzen" als Aussenleiter genutzt werden wenn kein N gebraucht wird.
    Somit wirst du wohl oder übel zumindest ein 4*xxmm² legen müssen ( wobei man da wohl besser gleich 5*xx mm² nehmen kann vom Preis her )
    Wegen "1€" sollte man nicht anfangen darüber zu Diskutieren sondern den Murks gleich sein lassen
  4. #3 Wupperblitz, 06.10.2012
    Wupperblitz
    AW: Aderfarben ...
    Alles Klar, Danke für die schnelle Antwort. Sicher, über ein paar € unterhalten wir uns nicht. Hätte aber sein können, das es doch möglich ist. Da ich noch ca. 15 m NYM-J 3x1,5 habe.
    Aber, wenn schon kein Fachmännchen, dann wenigstens keinen Murks.
    Andreas
    AW: Aderfarben ...
    Kannst auch 2 Stück 3x1,5 parallel verlegen, wenn du es noch da hast.
  6. #5 Wupperblitz, 06.10.2012
    Wupperblitz
    AW: Aderfarben ...
    Joa, hatte ich auch erst überlegt... Dann hätte ich aber zwei Strippen nebeneinander - jetzt habe ich günstig im Baumarkt ´nen 20 m Ring 5x1,5mm² gekauft. Wird ja nicht schlecht und bei der eigenen Burg hat man immer was zu verlegen. ;)
    Andreas
  7. #6 Wupperblitz, 06.10.2012
    Wupperblitz
    AW: Aderfarben ...
    Hmmm, wie schaut es denn dann bei einer Hausinstallation à la klassischer Nullung aus? Vorallem bei geringfügiger Änderung bzw. Erweiterung?
    Keine Sorge, soll jetzt keine Schwachsinnsdiskussion werden, nur rein informativ.
    Andreas
  8. #7 Kaffeeruler, 06.10.2012
    AW: Aderfarben ...
    ab dem pkt. wo ich erweitere muss N u PE getrennt verlegt werden
    Die KN durfte bis , ich glaub ende 1973 gemacht werden und war danach nicht mehr zulässig bei Neuinstallationen
  9. #8 Wupperblitz, 06.10.2012
    Wupperblitz
    AW: Aderfarben ...
    Hmmm. Das heißt z.B., wenn ich in einem Zimmer neben den zwei bestehenden Steckdosen noch eine weitere neu dazu verbaue? Ab welchem Punkt trenne ich dann PEN ( richtig? ) und führe dann PE und N getrennt weiter?
    Ach Gott, Fragen über Fragen...
    Andreas
  10. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Aderfarben ...
    jede neue steckdose muss über einen fi laufen und trennen solltest du es so früh wie möglich (PE und N getrennt)
  11. #10 Kaffeeruler, 06.10.2012
    AW: Aderfarben ...
    Trennen, ab dem pkt wo die Neuinst durchgeführt wird. Der ankommende PEN wird in N u PE getrennt.
    Allerdings muss dann die neue Steckdose über FI laufen.
    Seit Ablauf der Übergangsfrist 02/2009 muß jede neu errichtete Steckdose über einen FI geschützt werden.
    Also müsstest du eine Sogenannte FI Steckdose verbauen. Alternative wäre noch einen Unterputz FI zu verbauen und dahinter dann weitere Steckdosen zu montieren.
    hier gibt es jedoch div. Unterschiede der Machbarkeit, dies sollte vor dem kauf in den Datenblättern erlesen werden. Ich habe die beiden nur als bsp. eingefügt
Aderfarben ...
Aderfarben ... - Ähnliche Themen
  1. Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen
    Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen: Mal eine hoffentlich nicht blöde Frage. Wenn man eine Unterverteilung baut, darf man dann in der Unterverteilung die Farben braun/grau für L1 und...
  2. Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!
    Aderfarben am Ventilator! Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance!: Hallo Es geht darum Licht und Ventilator getrennt zu schalten! Der Ventilator [h=1]Westinghouse Deckenventilator Portland Ambiance hat eine Lampe...
  3. Aderfarben bei einer Steuerung?
    Aderfarben bei einer Steuerung?: Hallo! Ich möchte mehrere Stromstoßschalter verdrahten mit Reihenklemmen. Habe mir der Übersichtlichkeit halber überlegt verschiedene Farben zu...
  4. Aderfarben USA
    Aderfarben USA: Moin! Für einen Steuerschrank für USA wüsste ich gern die Aderfarben. Hab mich schon durch NFPA 79 gelesen, bin aber des technischen Englisch...
  5. Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV?
    Alte Aderfarben - Leitung austauschen bei neuer UV?: Hallo! Habe mal ne Frage. Es geht um eine Installation bei der von HV zur UV eine 4x10mm² Leitung liegt Mantelleitung, ich glaube sogar eine mit...
