AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt
Diskutiere AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AEG competence B4100-1 PNC 944 181 602 - Unser Backofen ging lange Zeit (im Nachlauf) nicht mehr aus. - Es half oft nur Sicherung raus und kurz...
  1. #1 speldorfer, 19.09.2018
    speldorfer
    speldorfer Neues Mitglied
    PNC 944 181 602
    - Es half oft nur Sicherung raus und kurz warten.
    - Manchmal auch ein Faustschlag gegen die Frontplatte.
    So weit konnten wir damit leben.
    - Jetzt läuft der Lüfter gar nicht mehr, was nicht so bleiben soll.
    Nach Demontage des Gehäusedeckels und Suche des Limitors - der in einem dicken Schlauchstück versteckt war - zeigte sich, dass ein Draht abgegangen war. Zerlegt man das Teil weiter fällt einem alles bröselig entgegen.
    Was macht der Limitor?
    Es ist ein "Thermischer Nachlaufschalter", der Hersteller stellt hier ein ausführliches Datenblatt zur Verfügung. LIMITOR / Produkte /Zeitschalter -> Datenblatt als PDF
    Kurz zusammengefasst, er schaltet den Kühllüfter zeitverzögert ein und noch verzögerter aus.
    (Auch bei Badlüftern im Einsatz). Er misst also keine Temperatur im Backofen und ist deshalb auch ziemlich gut verpackt in einem Bündel von Leitungen versteckt (Bild1).
    NUN MEIN EIGENTLICHES - ungelöstes - PROBLEM
    Das Originalteil war mit VIER identischen blauen Anschlussleitungen versehen (wie die das bei der Montage hinbekommen haben, ist ein bisschen schleierhaft), (Bild 2).
    Des Ersatzteil (12 Euro) kommt, wie auf den Bildern im Netz zu sehen mit ZWEI blauen und ZWEI weißen.
    Und es ist natürlich nicht egal, w as wo dran gesteckt wird. Ich habe schon ein kleines Feuerwerk ausgelöst und einen Limitor gehimmelt.
    Der Limitor hat keine Polaritäten, so viel weiß ich inzwischen aus dem Datenblatt des Herstellers (siehe oben), sondern nur "Heiz"kreis (Auslöseverzögerung) und BiMetall(?)-Schaltkreis (Lüfter).
    Gibt es ein Bild oder einen Schaltplan, wo WEISS und BLAU aufgesteckt werden müssen?
    Ich konnte nirgendwo im Netz einen Beitrag finden, wo dass verlässlich dargestellt ist.
AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt - Ähnliche Themen
  1. Problem bei dem Einbauherd AEG Competence
    Problem bei dem Einbauherd AEG Competence: Hallo Leute. Ich habe ein Problem mit der Wärmeregelung. Die von mir mit dem Regler eingestellte Temperatur ist in Wirklichkeit viel heißer, etwa...
  2. AEG Competence Herd Problem
    AEG Competence Herd Problem: Hallo Gemeinde, Ein Kollege hat ein Problem mit dem Obengenannten Gerät Und zwar ist eine Platte vom *****feld defekt.Und jetzt das Problem egal...
  3. AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus
    AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus: hallo, bei meinem Backofen geht das Kühlgebläse nicht mehr aus. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Was könnte defekt sein? AEG...
  4. Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht
    Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht: Hallo Ich bin ein Neuling hier bei Euch im Board und habe natürlich auch direkt ein Problem mit meinem Oben Beschriebenen Backofen aber ich...
  5. AEG Competence Herd Kochfeld schaltet sich ein
    AEG Competence Herd Kochfeld schaltet sich ein: Guten Morgen, ich habe einen älteren AEG Competence Einbauherd mit dazugehörigem *****kochfeld. Als wir diesen nach einem Umzug neu eingebaut...
