AEG Competence E43003-2
Diskutiere AEG Competence E43003-2 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, seit gestern will mein Herd nicht mehr so, wie ich will :-( Wenn ich die Funktion Heißluft einschalte geht das Licht an und auch...
  1. Hazi
    Hazi Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    seit gestern will mein Herd nicht mehr so, wie ich will :-( Wenn ich die Funktion Heißluft einschalte geht das Licht an und auch der Ventilator läuft, allerdings wird der Herd auch nach einer Stunde nicht warm. Alle anderen Funktionen wie Ober und Unterhitze funktionieren einwandfrei. Bevor ich allerdings einen Kundendienst rufe, wäre es super wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Vielen lieben Dank. Hazi
  3. #2 Klemme 0, 11.06.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    AW: AEG Competence E43003-2
    Hallo Hazi,
    die Heißluft hat hinten am Gehäuse neben dem Ventilator einen Heizstab.
    Den musst du ausbauen und auf Durchgang prüfen.
    Wird bestimmt defekt sein!!
    LG Klemme 0
AEG Competence E43003-2 - Ähnliche Themen
  1. AEG Competence Herd Problem
    AEG Competence Herd Problem: Hallo Gemeinde, Ein Kollege hat ein Problem mit dem Obengenannten Gerät Und zwar ist eine Platte vom *****feld defekt.Und jetzt das Problem egal...
  2. AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus
    AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus: hallo, bei meinem Backofen geht das Kühlgebläse nicht mehr aus. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Was könnte defekt sein? AEG...
  3. Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht
    Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht: Hallo Ich bin ein Neuling hier bei Euch im Board und habe natürlich auch direkt ein Problem mit meinem Oben Beschriebenen Backofen aber ich...
  4. AEG Competence Herd Kochfeld schaltet sich ein
    AEG Competence Herd Kochfeld schaltet sich ein: Guten Morgen, ich habe einen älteren AEG Competence Einbauherd mit dazugehörigem *****kochfeld. Als wir diesen nach einem Umzug neu eingebaut...
  5. AEG Competence Einbauherd defekt wegen Uhr ?
    AEG Competence Einbauherd defekt wegen Uhr ?: Hallo, mein Einbauherd geht von heute auf morgen nicht mehr. Vor ca. einem Jahr wurde durch einen KD-Techniker die Platine der Uhr entfernt, da...
