AEG Competence Einbauherd defekt wegen Uhr ?
Diskutiere AEG Competence Einbauherd defekt wegen Uhr ? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mein Einbauherd geht von heute auf morgen nicht mehr. Vor ca. einem Jahr wurde durch einen KD-Techniker die Platine der Uhr entfernt, da...
  1. #1 ulli959, 11.06.2013
    ulli959
    ulli959 Neues Mitglied
    Vor ca. einem Jahr wurde durch einen KD-Techniker die Platine der Uhr entfernt, da zum zweiten Mal die Uhr nach Blitzschlag nicht mehr funktionierte, aber ein sirrendes Geräusch verursachte, was mich sehr störte. Nach der Entnahme der Platine war das Sirren weg und der Backofen funktionierte weiterhin problemlos.
    Nachdem mein Trockner vor Tagen seinen Geist aufgab, sah der Techniker auch nach meinem Backofen und meinte, der Strom würde ankommen (allerdings bei der Uhr, was wohl völlig normal ist), aber da die Platine weg wäre, könnte das der Grund für das Nichtfunktionieren sein (nach über einem Jahr). Er meinte auch, dass der Strom immer erst bei der Uhr ankäme und dann zum Backofen weitergeleitet würde) .....
    Der Techniker, der die Platine entfernte, will mir natürlich einen neuen Backofen verkaufen, aber 1. habe ich nicht das Geld und 2. vielleicht hat hier ja jemand einen Tipp, was ich noch versuchen könnte. Wie gesagt, es funktioniert weder das Licht noch tut sich sonst was ....
    Herzlichen Dank im Voraus,
    Ulrike
  3. #2 syrincsandy, 11.06.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: AEG Competence Einbauherd defekt wegen Uhr ?
    Könnte auch der Sicherheitstemperaturbegrenzer sein.
    Dieser Sitzt meist an der Rückseite der Backröhre.
    mfg Andy
AEG Competence Einbauherd defekt wegen Uhr ? - Ähnliche Themen
  1. AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt
    AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt: AEG competence B4100-1 PNC 944 181 602 - Unser Backofen ging lange Zeit (im Nachlauf) nicht mehr aus. - Es half oft nur Sicherung raus und kurz...
  2. Problem bei dem Einbauherd AEG Competence
    Problem bei dem Einbauherd AEG Competence: Hallo Leute. Ich habe ein Problem mit der Wärmeregelung. Die von mir mit dem Regler eingestellte Temperatur ist in Wirklichkeit viel heißer, etwa...
  3. AEG Competence Herd Problem
    AEG Competence Herd Problem: Hallo Gemeinde, Ein Kollege hat ein Problem mit dem Obengenannten Gerät Und zwar ist eine Platte vom *****feld defekt.Und jetzt das Problem egal...
  4. AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus
    AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus: hallo, bei meinem Backofen geht das Kühlgebläse nicht mehr aus. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Was könnte defekt sein? AEG...
  5. Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht
    Backofen AEG COMPETENCE Unterhitze funktioniert nicht: Hallo Ich bin ein Neuling hier bei Euch im Board und habe natürlich auch direkt ein Problem mit meinem Oben Beschriebenen Backofen aber ich...
    Information ausblenden
