Ändern einer Elektroinstallation
Diskutiere Ändern einer Elektroinstallation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir wollen über den Winter unser Schullandheim elektrisch ein bisschen auf Vordermann bringen, bei der Planung jedoch sind uns ein paar...
  1. fomik
    fomik Neues Mitglied
    wir wollen über den Winter unser Schullandheim elektrisch ein bisschen auf Vordermann bringen, bei der Planung jedoch sind uns ein paar Dinge aufgefallen, bei denen wir noch mal nachforschen müssen(wir, 1 Elektro- Lehrling und 2 Altgediente).
    Es sollen diverse Bewegungsmelder und Leuchten installiert werden.
    Frage zu den Bewegungsmeldern:
    • Kann ich Bewegungsmelder in Duschräumen und Waschräumen installieren (bezogen auf die Feuchtigkeit)?
    • Schalten Bewegungsmelder nach, wenn sie schon aktiv sind?
    Frage zur Leuchte:
    • In den Duschen sollen neue Leuchten installiert werden, muss ich aufgrund des Schullandheimbetriebs auf besondere Bereiche achten oder gelten in dem Fall die gleichen wie bei der normalen Elektroinstallation von Badezimmern?
    mfg
  3. #2 schosch, 20.11.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    AW: Ändern einer Elektroinstallation
    also Bewegungsmelder gibt es ja für Außenmontage, diese sind wasserfest und sollten denke ich problemlos benutzt werden können,
    und ja, normalerweise bleibt das Licht an solange sich jemand bewegt.
    für die Installation besondere Vorschriften wird es denke geben da es ja eine öffentliche Begegnungsstätte ist aber da hilft dir bestimmt hier noch jemand .
  4. Len
    Len Strippenstrolch
    Wenn BWM nachgerüstet werden sollen in Räumen könnte ich den B&J Wächter empfehlen. Bei Ausschaltungen oder Tasterschaltungen kann man in der Regel leicht nachrüsten. Für Feuchträume gibt es den B&J Allwetter 44 Wächter (Den ich leider im Voltus Shop nicht gefunden hab ^^).
    Wichtig im Bad, Schutzzonen beachten und Feuchtraumleuchten nutzen.
  5. #4 tobby78, 20.11.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    ich würde keinen Bewegungsmelder sondern einen Präsensmelder nehmen. die gibt es auch in entsprechender Schutzausführung
  6. #5 Bastiwasti, 21.11.2010
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    abend,
    jop präsenzmelder sind die bessere wahl .
    kann dir den empfehlen hat schutzart ip 54 hab erst ne ganze tiefgarage damit installiert:)
    PräsenzLight 360
    Und ja zu deiner frage mit der nachschaltung, bwm schalten nach und die eingestellte zeit fängt von vorne an zu laufen
    lg basti
  7. #6 Laserman, 23.11.2010
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Präsenzmelder und einem Bewegungsmelder ???
    Außer in der Bauform ???
  8. #7 Strippentod, 23.11.2010
    Strippentod Super-Moderator
    Der Präsenzmelder reagiert auf Körperwärme und das Licht bleibt solange an, wie sich ein Mensch im Erfassungsbereich befindet, auch wenn dieser still sitzt. Der Bewegungsmelder hingegen, schaltet nur auf Bewegungsänderung.
  9. Len
    Len Strippenstrolch
    Könnte sein das ich mich täusche, aber soweit ich das noch weiss, funktioniert ein Präsenzmelder und ein Bewegungsmelder über das selbe Prinzip: Körperwärme bzw. Infrarotstrahlung.
    Ein Bewegungsmelder, schaltet ein wenn eine Bewegung über zwei Zonen des Erfassungsbereiches festgestellt wird. In Abhängigkeit eines intigrierten Dämmerungsschalters, schaltet dieser dann durch bis zum Ablauf der eingstellten Zeit und schaltet erneut, wenn erneut eine Bewegung erkannt wird. Bei etwas besseren BWM wird dabei der Zähler wieder zurück gesetzt und es gibt keine unterbrechung wärend man sich noch im Sichtfeld bewegt.
    Ein Präsenzmelder, verfügt wie der BWM über einen Dämmerungsschalter, allerdings ist dieser weit aus präzieser. Das ermöglicht es auch bei nur wenig Bewegung erkannt zu werden. Zudem sind Präsenzmelder meist an der Decke angebracht um den Erfassungsradius zu vergrößern.
Ändern einer Elektroinstallation - Ähnliche Themen
  1. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  2. Klingelton ändern Telkophon Gegensprechanlage
    Klingelton ändern Telkophon Gegensprechanlage: Hallo, Ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen mit einer Telkophon Gegensprechanlage. Bei dem Produkt gibt es laut Hersteller nur einen...
  3. Drehrichtung Kondensatormotor ändern
    Drehrichtung Kondensatormotor ändern: Hallo ElektrikForem-Comunity, Ich hab folgende Problemdarstellung: Hab mir aus einem alten Garten-Häcksler einen 2,2kw Motor ausgebaut und möchte...
  4. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  5. Drehrichtung vom Motor ändern
    Drehrichtung vom Motor ändern: Ich habe das Problem das ich die Drechrichtung vom 230v Motor ändern muss, aber leider nichts irgendwie Beschrieben ist.. Der Motor hat 1500 Watt...
