Aktiv im Nulldurchgang
Diskutiere Aktiv im Nulldurchgang im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Forum Bei einem Eltako Multifunktions-Zeitrelais steht folgender Text. Zitat: Bei angeschlossenem N ist die Kontaktschaltung im...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo Forum
    Zitat: Bei angeschlossenem N ist die Kontaktschaltung im Nulldurchgang aktiv
    Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass ein nicht angeklemmter N die Lebenserwartung des Relais verkürzt - da nicht im Nulldurchgang geschaltet wird?
    Gruß G-Tech
    Schau mal hier: Aktiv im Nulldurchgang. Dort wird jeder fündig!
  3. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Korrekt
    G-Tech gefällt das.
  4. unkind
    Dazu aus einem Eltako Datenblatt:
    Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230 V-Wechselspannung 50 Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1 (L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt.
    G-Tech gefällt das.
Aktiv im Nulldurchgang - Ähnliche Themen
  1. Weinkühlschrank reaktivieren.
    Weinkühlschrank reaktivieren.: Liebes Forum. Bin kein Elektro Fachmann- aber bin nicht ganz ungeschickt wenn es um Elektro Installation oder reparatur handelt. Ich habe einen...
  2. Zeitrelais aktivieren
    Zeitrelais aktivieren: Hallo, ich habe mir ein Zeitrelais in Ebay gekauft (JK13P Genaues Timer-Relaismodul 220 V AC-Verzögerungsrelais ) und kann es nicht einstellen....
  3. Kindersicherung bei Ceran-Kochfeld lässt sich nicht gemäß Anleitung deaktivieren
    Kindersicherung bei Ceran-Kochfeld lässt sich nicht gemäß Anleitung deaktivieren: Hallo, wir können seit gestern nicht kochen, weil die Kindersicherung bei unserem Constructa-Cerankochfeld (CA 33350) nicht ausgeht. Wir haben...
  4. Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher
    Hilfe zu Camping mit Autobatterie - Wechselkonverter - AktivLautsprecher: Hallo Zusammen, ich möchte eine gute Autobatterie oder Versorgungsbatterie (was ist besser?) 12V 110AH an einen Wechselkonverter anschließen mit...
  5. Aktivsubwoofer automatikabschaltung lässt feinsicherung durchbrennen
    Aktivsubwoofer automatikabschaltung lässt feinsicherung durchbrennen: moin moin, ich habe einen Aktivsubwoofer von Elac.Es ist der 2040ESP. Er läuft ganz normal und gibt die Musik so wieder wie er sollte.....On / Off...
