Alarmausgang einer Überwachungskamera nutzen
Diskutiere Alarmausgang einer Überwachungskamera nutzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte den Alarmausgang einer Überwachungskamera mit einem Signalgeber beschalten. Im Videobild lässt sich dafür ein Bereich...
  1. #1 Michael Huff, 06.01.2011
    Michael Huff
    Michael Huff Neues Mitglied
    ich möchte den Alarmausgang einer Überwachungskamera mit einem Signalgeber beschalten. Im Videobild lässt sich dafür ein Bereich einrichten, wenn sich dort etwas ändert, wird ein Kontakt geschlossen.
    Allerdings soll das Signal nur kurz für ein paar Sekunden ertönen und nicht über den kompletten Zeitraum der Bewegung. Ein erneutes Anziehen könnte auch verzögert werden...
    Dazu möchte ich ein Multifunktionsrelais nutzen. Welches Relais macht so etwas?
    Danke Euch!
    Michael
  3. #2 kalledom, 06.01.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Alarmausgang einer Überwachungskamera nutzen
    da nur ein Kontakt zur Verfügung steht und Du damit keine 230V schalten solltest (VDE Vorschriften, etc.), ist eine Spannungsquelle erforderlich, was im einfachsten Fall ein Netzteil 9.....24V / 200mA sein kann.
    Die geschaltete Spannung wird dann auf ein Multifunktions-Relais geführt, mit dem Du "irgendwas" schalten kannst.
    Such mal im Voltus-Shop nach "Multifunktionsrelais", dann stößt Du z.B. auf so was: Voltus Elektro Shop | ELTAKO MFZ12NP-230V+8..230V UC Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Beachte dabei die Steuerspannung, die für das ausgewählte Netzteil ausgelegt sein muß.
  4. #3 Michael Huff, 06.01.2011
    Michael Huff
    Danke für die schnelle Antwort!
    Das ist schon klar, die Frage ist nur, ob es ein Relais gibt, welches vor einem erneuten Anzug eine definierbare Pause einlegt und den Kontakt für eine ebenfalls definierbare Zeit schließt.
    Gruß Michael
  5. #4 kalledom, 06.01.2011
    kalledom
    Dann benötigst Du 2 Multifunktions-Relaise, eines für eine Sperrzeit und das zweite für den Wisch-Impuls.
    Vielleicht kennt aus dem Forum jemand ein Relais, was beides kann ?
  6. #5 kurtisane, 06.01.2011
    Da gibt es was von BTR !
Alarmausgang einer Überwachungskamera nutzen - Ähnliche Themen
  1. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  2. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  3. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  4. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  5. 4 jährige Messung einer PV Anlage
    4 jährige Messung einer PV Anlage: Hi zusammen, Ich brauche mal die Schwarm Intelligenz. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen die 4 jährige Messung einer PV Anlage durchgeführt....
