Alle Sicherungen raus,stromzähler dreht sich trotzdem??
Diskutiere Alle Sicherungen raus,stromzähler dreht sich trotzdem?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe ein Problem. Mein Stromzähler dreht sich owohl alle Sicherungen ausgesichert sind und keine Verbraucher an sind. Es ist nichts...
  1. #1 buben82, 01.08.2010
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    Es ist nichts außerhalb vom Sicherungskasten abgesichert.
    Erst wenn ich den Hauptschalter ausknippse steht der Zähler.
    Woran kann das liegen? Der Sicherungskasten sowie der Zähler sind sehr alt.
    Vielen Dank für Eure HilfeHelp
  3. Zosse
    AW: Alle Sicherungen raus,stromzähler dreht sich trotzdem??
    Wohnst du in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus?
  4. #3 Matze001, 01.08.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Es kann in einem Mehrfamilienhaus sein das dein Strom für die Waschmaschine oder deinen Kellerraum/Garage auch hinter deinem Zähler abgenommen wird.
    Marcel
  5. #4 Bart Simpson, 01.08.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen.
    Bei mir ist z.B. eine STeckdose Direkt nach dem zähler ohne wetere sicherungen angschlossen. Also ne 16 A Steckdose mit ner 63 A NH 000 Sicherung abgesichert. Villeicht ist bei dir auch sowas der fall
    MFG Bart
    Manche Stromzähler drehen auch immer solange weiter bzw. zurück, bis der Strich vorn ist.
  7. #6 buben82, 01.08.2010
    buben82
    ich wohne in einem 2familienhaus ganz oben mit extra zähler. Mein gedanke war auch schon das da nochwas drann hängt.aber das ist so gut wie ausgeschlossen,denn den hauptschalter machen wir jetzt immer raus,weil wir noch nicht eingezogen sind.müsste heißen man kann keine wäsche mehr waschen oder die kühltruhe geht nicht mehr,wenn was extern abgesichert wäre. ist aber nicht der fall.
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Ahja, sowas weisst du und tust nix dagegen?!
  9. #8 viktor12v, 01.08.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo buben82
    Ist der Extrazähler ein Stromzähler vom Energieversorger oder ein Subzähler?
  10. #9 buben82, 01.08.2010
    buben82
    waschmaschine,kühltruhe ist ausgeschlossen alle anderen dinge eigendlich auch.wir sind noch nicht eingezogen und waschmaschine und kühltruhe funktionieren unten auch mit ausgeschalteten hauptschalter.
  11. #10 buben82, 01.08.2010
    buben82
    was ist ein zubzähler? wir bekommen eine extra rechnung für den zähler im ober geschoss.
    kann es ein griechstrom irgendwoher sein. ich hab kein plan.wie gesagt, erst wenn der hauptschalter im 2 og aus ist dreht der zähler nicht mehr.sind alle sicherungen raus und der hauptschalter an dreht er fröhlich weiter
Alle Sicherungen raus,stromzähler dreht sich trotzdem?? - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  2. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
  3. Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin
    Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin: Hallo, sorry, falls falsche Kategorie. Ich weiß nicht wo ich's einordnen soll... Ich habe seit ca. 2 Stunden das Problem, dass bei mir in der...
  4. Strom fließt, trotz das alle Sicherungen raus sind
    Strom fließt, trotz das alle Sicherungen raus sind: Hallöchen, Ich habe da ein Problem. Und zwar wollte ich meine Lampen höher hängen & daher die Sicherung raus machen. Als ich dies gemacht habe,...
  5. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
