Altbau Isolation löst sich auf
Diskutiere Altbau Isolation löst sich auf im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ein Freund von mir wohnt in einer Altbau Wohnung mit alter 50er Jahre(?) Elektrik. Also 2 Adrig geführt ohne Schutzleiter (Klassische...
  1. Laie89
    Laie89 Neues Mitglied
    Moin,
    Also 2 Adrig geführt ohne Schutzleiter (Klassische Nullung, aber nicht überall konsequent umgesetzt....).
    Nun haben wir eine Zwischendecke aufgeräumt und dabei eine Verteilerdose mit geschmolzener Lüsterklemme vorgefunden. Da hatte wohl schon jemand dran gebastelt.
    Ich habe mir dann auch noch weitere Verteilerdosen angeschaut und da genauso gruselige Verkabelungen vorgefunden. Teilweise einfach die Isolierung der Adern entfernt, den Draht zu nem U gelegt und in eine Lüsterklemme gesteckt.
    Damit da nichts passiert habe ich dann die betroffenen Dosen ausgeräumt und die alten klemmen mit WAGO Klemmen ersetzt.
    Bei einer Dose bin ich aber vom Glauben abgefallen. Da war ein gebrochener Keramik(?) Verteiler drin und an dem hingen recht lose blanke Drähte weil die Isolierung schon komplett abgefallen war.
    Bei dieser Leitung habe ich nun etwas schiss das die Adern auch in der Wand schon quasi blank sind (liegen in einer Röhre, vermutlich Bergmannrohr ?).
    Kann da was passieren?
    Notdürftig würde ich die Adern in der Dose in Schrumpfschlauch einpacken bis ein Elektriker da mal drauf schauen kann.
    Meiner Meinung nach müsste die Elektrik in der Bude dringend fachmännisch saniert werden.... aber das ist aktuell eher Wunschdenken das dass passieren wird :/
    Vor Jahren wurde wenigstens das Bad mal saniert mit neuer Elektrik und FI aber der Rest ist stand 50er Jahre mit hier und da mal ner zusätzlich gesetzte Aufputz Steckdose.
    Viele Grüße
    Tobias
  3. elo22
    Da bleibt nur eine Komplettsanierung oder die grosse Renovierung wenn die Feuerwehr wieder weg ist.
  4. Laie89
    Also liege ich damit richtig das es durchaus auch in dem Rohr zu einer gefährliche Situation (Kabelbrand) kommen könnte weil die Isolierung da vermutlich in genau so einem miesen Zustand ist.
    Das "flicken" der Kabel macht also wenig Sinn.
    Wirst nicht der Einzige sein, bei dem das so ist. Einfachste Möglichkeit Neue Adern einziehen. Etwas besser Nym einziehen, Noch besser auch die Dosen tauschen. Spätestens dann hat man aber eh Dreck und kann auch gleich alles neu machen. Denn die Schalter sitzen da ja in der Regel auf 1,50m, das ist ja heute auch nicht mehr so gewollt. Außerdem, wenn man es neu macht, braucht man die Abzweigdosen nicht mehr und klemmt hinter dem Schalter.
Altbau Isolation löst sich auf - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  2. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  3. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  4. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  5. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
