Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung
Diskutiere Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung Hallo Oberwelle, vielleicht können Sie mir bei meinem Thema behilflich sein (wenn Sie möchten)...
  1. #11 Tagzusammen, 03.11.2014
    Tagzusammen
    Tagzusammen Strippenzieher
    Hallo Oberwelle,
    vielleicht können Sie mir bei meinem Thema behilflich sein (wenn Sie möchten) Welcome
  3. gert
    gert Leistungszuschalter
    Das meine ich so, wie ich es gesagt habe:
    Als Berührungsschutz ist Isolation das erste Mittel der Wahl.
  4. #13 oberwelle, 03.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Tagzusammen,
    ein SIE kenn ich in Foren nicht, also nicht so Förmlich ;)
    Ich kenne mich mit den Materialverträglichkeit im Erdreich und welcher Erder bei welchen Boden am besten ist, nicht aus, daß sollte dir aber ein Ortsansässiger Elektriker sagen können, da dieser wohl die beste Erfahrung haben dürfte.
    Dieser kann dir auch die Verdrahtung dazu fachgerecht ausführen.
    Da der Erder ein wichtiges Element im Schutz vor Gefährdung / Brand etc. ist, rate ich dir die Arbeiten durch einen Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    Der erwähnte 500mA RCD sollte für feste Stromkreise ( Beleuchtung / Herd / Heizung ) gegen einem max. 300mA RCD, und die Steckdosen, Bad und Außenstromkreise gegen einen max. 30mA RCD getauscht werden.
    Ein Fehlerstromschutzschalter gleich / kleiner 300mA schützt auch gegen Brände die durch Isolationsfehler entstehen könnten, ein 30mA schützt zusätzlich noch Personen beim direkten berühren der Spannung ( auch an Kinder denken ;) ).
    OW
  5. #14 oberwelle, 03.11.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Gert,
    skizziere mal ein TT-Netz und lasse den Erder weg, und dann "bau" mal einen Isolationsfehler ein.
    Hat da der RCD eine Chance von alleine auszulösen ??
    OW
  6. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Andere Frage: Wie lang wird der Graben für die neue Wasserleitung ? Eventuell kann man dort einen Banderder mit reinlegen. Oder ist der schon wieder zu?
  7. #16 Tagzusammen, 03.11.2014
    Tagzusammen
    Hallo Baudi,
    Die wird "reingeschossen", das heißt nur paar Punkte aufgemacht, das fällt weg. Wie schaut es mit Punkt 4 aus, den ich geschrieben habe vielleicht können Sie mir dazu was sagen und wie es sich hier mit der Schrittspannung verhält, oder jene kein Thema ist, da kein äußerer Blitzschutz vorhanden ist. Ich weiß nicht ob Sie damit Erfahrung haben?
  8. #17 Tagzusammen, 03.11.2014
    Tagzusammen
    Hallo Oberwelle,
    habe deinen :) Beitrag gerade erst gelesen, danke für die Antwort. Der Schutzerder ist im TT-Netz eine sehr wichtige Sache, deshalb ja meine Fragen dazu. Wollte mir nur noch ein paar Unklarheiten aus dem Weg schaffen. Etwas Grundwissen ist schon da, auch wenn's ne Weile her ist.:stupid:
  9. gert
    TT mit "weggelassenem Erder" geht wohl garnicht, da wären wir bei "IT".
    TT ist immer auf einer Seite geerdet, am Trafo, also gegen PEN spricht nur die Entfernung zum Trafo.
  10. gert
    Bei unserem VNB werden die Netzausläufer von TT zu TN umgewidmet.
  11. #20 Zelmani, 03.11.2014
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Hallo gert,
    kann Dir gerade nicht ganz folgen - vielleicht liegt's auch meinem leckeren Roten ?! :-)
    Hab ich Dirch richtig verstanden, dass Du argumentierst, ein Anlagen-Erder im TT wäre verzichtbar, weil man den N auch als PEN benutzen kann, da am Trafo ja ein Erder vorhanden ist? Ich glaub eher nein, ich glaub, ich hab dich missverstanden... Also, erklär nochmal...
Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed
    Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed: In einer Altbauwohnung müssen Stromsicherungen ausgetauscht werden. Die bisherigen sahen so aus wie auf dem beiliegenden Foto. Welche genau...
  2. Altbau - Erdung von Wasserleitung auf Blitzableiter - reicht das?
    Altbau - Erdung von Wasserleitung auf Blitzableiter - reicht das?: Liebe Experten, Fange gerade mit einer Altbausanierung. Heute hat die Wasserversorgung das Kunststoffrohr bis ins Haus gelegt, jetzt ist die...
  3. Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung
    Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung: Hallo Zusammen, bin derzeit dabei beim Umbau eines Altbaus zu helfen und das bei der Elektrik. Leider ist der neue Zählerschrank schon vor Ort...
  4. Verteilung Garage/Garten - Altbau
    Verteilung Garage/Garten - Altbau: Moin, in einem Altbau soll der Garten/die Wände der Garage mit Lampen ausgestattet werden. Ferner werden noch Rolladenmotoren betrieben und es...
  5. Altbau. neue Türsprechanlage 2-Draht, 4-Draht, CAT ?
    Altbau. neue Türsprechanlage 2-Draht, 4-Draht, CAT ?: Hi, Wir haben in unserem Altbau nur eine Klingel und einen Türöffner im EG verbaut. Als Kabel geht da von dem Öffner ein Mehrdrahtiges Kabel zu...
