Alte 2-Leiter-Installation - kann man die erhalten?
Diskutiere Alte 2-Leiter-Installation - kann man die erhalten? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen. Ich bin neu hier. In einem älteren WOhnhaus habe ich vor kurzem eine ca. 40 Jahre alte Schrankwand abgerissen. In der Schrankwand...
  1. #1 drnicolas, 06.12.2021
    drnicolas
    drnicolas Neues Mitglied
    In der Schrankwand waren auch Steckdosen eingebaut und auch Lampen (Wandarme), die gedimmt von woanders geschaltet wurden.
    Hinter der Schrankwand sind einige Abzweigdosen zu finden.
    Alle herauskommenden Kabel zur Schrankwand sind/waren 2-Leiter ohne separate Schutzerde. Auch eine UP-Steckdose ist mit 2-Leiter-Kabel verdrahtet. Die vorhandenen UP-Steckdosen zeigen mit einem Tester logischerweise das Fehlendes Schutzleiters an. Es lässt sich kein RCD auslösen.
    Die Wand soll jetzt isoliert werden und mit einer Trockebauwand verkleidet werden.
    Der Elektriker drückt sich jetzt nicht klar aus. Mal heisst es was von Bestandsschutz, dann wieder "muß mal schauen".
    Daher wende ich mich an dieses Forum um selber Klarheit oder Ansatzpunkte für weitere Recherchen zu bekommen.
    1. Besteht tatsächlich ein Bestandsschutz? Die alte Installation wurde ja abgebaut, es sind nur noch die ABzweigdosen übrig. Die neue INstallation in der Trockenbauwand würde entsprechend wohl die Neuverkabelung ab Abzweigdose umfassen.
    2. Liesse sich die bestehende verkabelung ohne ein neues Kabel bis zum Sicherungskasten zu ziehen aufrüsten zu einem 3-Leitersystem?
    3. Ursache für die fehlende Auslösbarkeit eines RCD könnte schlicht das Fehlen eines solchen sein. Nach Auskunft des Elektrikers sei da aber 2019 eine Frist ausgelaufen. Wie geht man damit um ?
    Danke für kompetente Antworten an den interessierten Laien
    Ergänzung: Wie vielleicht bereits erahnt, handelt es sich um ein WOhnzimmer. Der Boden ist Parkett, es sind Heizkörper installiert, die aber unter dem Fenster installiert sind, nicht auf dem Boden. Die Rohre gehen in die Wand
  3. elo22
    Es gibt keine Bestandsschutz. Abzweigdosen müssen zugänglich bleiben. Ich würde es neuinstallieren. Ob es geht kann man aus der Ferne nicht sehen.
  4. #3 Einsfünfquadrat, 06.12.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    die erste Frage wäre, ist es Miete oder Eigentum. Bei Miete geht eigentlich nichts ohne den Hauseigentümer. Ist es Eigentum, würde ich zukunftsweisend agieren. Das heißt, auf mittlere Sicht, alles erneuern. Dazu muss man aber nicht die ganze Bude auf links drehen. Man kann sowas auch sukzessive Raum für Raum machen. Nur ein Konzept muss her.
    Baubegleitende Planung ist ganz schlecht.
    Naja im Prinzip darfst du heute keine Steckdose mehr ohne FI installieren. Wenn die vorhandenen Dosen praktisch verlängert werden, so das sie durch die Gipswand schauen, dann würde ich behaupten ist es eine Reparatur, also keine Nachrüstforderung. Kommen die Steckdose aber 10cm woanders hin oder auch eine mehr, spätestens dann braucht man FI. Zur Not auch FI Steckdosen. Die kosten aber deutlich über hundert € pro Stück. Da ist man mit ein paar m neu verlegter Leitung bis zur Verteilung deutlich günstiger
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Es gibt auch RCD Zwischenstecker als "Notlösung", die kosten nur 20 Euro pro Stück. Sowas habe ich in meiner alten Mietwohnung auch gehabt. Der Installationstester ist mit sowas zufrieden :)
    Hat natürlich auch Nachteile.
    Was diese Zwischenstecker machen bei einem Neutralleiter-Abriß hinter der Nullung bei einem SK1 Gerät weiß ich nicht. Schalten die dann ab, oder liegt dann Netzspannung am Gehäuse?
    Wenn es mein Eigentum wäre, würde ich nicht lange überlegen. Entweder die Dinger stillegen oder auf aktuellen Stand bringen.
    Das zählt aber nicht, wenn du an der alten Installation etwas änderst. Schützt auch nicht, wenn der PEN eine Unterbrechung hat. Gilt auch für die FI-Steckdosen.
    toshi gefällt das.
  8. #7 Strippe-HH, 07.12.2021
    Solche Installationen sollte man grundsätzlich ab Sicherungskasten neu verlegen.
    Und wenn dieser die Aufnahme eines FI-Schalter nicht zulässt, denen gleich mit erneuern.
    Pavel Chekov und Lasttrennschalter gefällt das.
Alte 2-Leiter-Installation - kann man die erhalten? - Ähnliche Themen
  1. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  2. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  3. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  4. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  5. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
