alte Kondensatoren :-(
Diskutiere alte Kondensatoren :-( im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo allerseits! Bin hier erst "hineingerutscht" aber vielleicht kann mir jemand helfen?? Ich habe einen kleinen, uralten Verstärker eines...
alte Kondensatoren :-( - Ähnliche Themen
Ladungsverteilung bei 2 Kondensatoren, die parallel geschalten werden.
Ladungsverteilung bei 2 Kondensatoren, die parallel geschalten werden.: Hallo Leute, bin neu hier hier und hab eine wenig Probleme mit der Elektrotechnik. Momentan beschäftige ich mich mit Berechnungen am... -
Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen... -
DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB... -
Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte... -
Fi Schutzschalter Test klappt nicht
Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
