alte Kreissäge mit Stern-Dreieck Schalter
Diskutiere alte Kreissäge mit Stern-Dreieck Schalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe heute eine alte Säge gekauft. Diese hatte noch einen alten (DDR?) flachen Stecker dran. Die Säge hat nen Motor mit 380V und 5,5kw lt...
  1. #1 dogfischhund, 18.11.2009
    dogfischhund
    dogfischhund Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Habe heute eine alte Säge gekauft. Diese hatte noch einen alten (DDR?) flachen Stecker dran. Die Säge hat nen Motor mit 380V und 5,5kw lt Typenschild-. Haben dann hier den Stecker gegen samt Kabel gegen einen 16A CEE getauscht. An der Säge ist ein Stern-Schalter verbaut wo man erst die erste Stufe (?) schaltet und wenn er denn dann richtig läuft die 2. Richtig?
    Nur hab ich jetzt das problem das der Motor ab und an mal nur brummt, dann wieder läuft er an, wenn aber dann weitergeschaltet wird 2 Sicherungen rausfliegen (B16). Zwischendurch läuft er aber auch mal ganz durch.
    Was kann das sein? Dabei hab ich noch nicht mal damit gesägt, was soll das erst werden wenn ich da mal etwas Buche oder Eiche mit sägen will?
    Freue mich auf eure Antworten!
    Danke!
    Howard
  3. #2 Elektro, 18.11.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: alte Kreissäge mit Stern-Dreieck Schalter
    Gelegentlich Brummen, da kann ich mir vorstellen das ein Kontakt im Schalter nicht mehr richtig schaltet. Den B 16 würde ich gegen einen C16 tauschen wenn es die Bedingungen Zulassen.
  4. #3 dogfischhund, 18.11.2009
    dogfischhund
    Was kann man betreffs des Schalters evtl. machen?
    Und welche Bedingungen müssten erfüllt sein um einen C16 zu nehmen?
    bis Zur Steckdose (am Haus) liegt neues Kabel 5x2,5
    Howard
  5. #4 Kaffeeruler, 18.11.2009
    Der Querschnitt alleine ist net ausschlag gebend, Länge usw kommen noch hinzu. Wenn dann müsste die Leitung gemessen werden um die bedingungen dafür zu prüfen , zur sicherheit
    Zum Schalter, austauschen. Die alten Nockenschalter haben manchmal das übel das ein Kontakt net kommt, wwie Elektro ja schon anmerkte.
    Schalter ausbauen, dort sollte ein Symbol des Herstellers zu erkennen sein, z.B ne Glocke für Klöckner Möller oder ein M für Metz. Dazu steht da noch ne Nr., z.B 1234-56-TO xx
    Wenns kein Bekannter od Pleite Hersteller ist können wir anhand des Fotos evtl alternativen aufzeigen
    Dieses einfach hier reinschreiben od besser mit Foto, so können wir dir bei der suche nach einem neuen Schalter helfen.
    Oder aber Typ der Säge, Hersteller u sonstige Nr. einstellen bzw. im Netz nach dem Kontakt zum Hersteller suchen.
    Wenn der Schalter kein Exot ist liegt er ab 30€ +
  6. #5 Elektro, 18.11.2009
    Überlastschutz ist bei B und C Leitungsschutzschalter gleich.
    Es kommt auf die Abschaltbedingung bei Kurzschluss an.
    Dazu Schleifenwiederstand sowie Netzinnenwiederstand mit VDE Gerät messen.
    Das kann ein Fachbetrieb.
    Wenn da ein DDR Stecker dran war, ist bestimmt auch ein DDR Schalter dran. In den DDR- Schaltern waren zwischen verschiedenen Anschlüssen solche Brücken aus Messingblech, die manchmal gebrochen sind. Da muß man aber 3mal hinsehen um das zu erkennen oder mal mit einem Schraubendreher probieren, ob sie sich wegbiegen lassen. Wenn so eine Brücke defekt ist, kannst du ja einen Draht dafür einbauen.
  8. #7 Kaffeeruler, 19.11.2009
    Da ich kein DDR Hersteller im Kopf habe muss Möller als Bsp herhalten. Und die DDR Schalter bekommt man zum Teil auch noch. ;) Die kamen zum teil ja auch aus Russland usw.
    Die in der DDR verwendeten Stern Dreieck Schalter kamen fast ausschließlich aus dem VEB Elektroschaltgerätewerk Rochlitz. Das wurde nach der Wende bestimmt abgewickelt. Diese Schalter gibt es seit dem nicht mehr.
  10. #9 dogfischhund, 19.11.2009
    dogfischhund
    Hallo!
    Werde mal ein Bild des Schalters einstellen.
    Der ist übrigends direkt auf/am motor verbaut. Kann es evtl auch sein das der kabelquerschnitt des anschlußkabels an der Maschine zu klein ist? kommt mir geringer vor als das des verlängerungskabels.
    Howard
    Hier ein Bild, hoffe ich mach es richtig, ansonsten bitte mal mitteilen wie ich hier ein Bild einstelle
    [​IMG]
  11. #10 kloppoTEC, 01.12.2009
    kloppoTEC
    kloppoTEC Schlitzeklopfer
    Also ich wuerde sagen da die zuleitung ja neu ist das es am STern-Dreieck-Schalter liegt bei solchen alten schaltern bleiben kontakte mal gerne "kleben" und wenn man nun vom stern ins dreieck schaltet und die stern brücke nicht richtig abfällt dann weiß ja jeder was passiert! *buumm*;) ich weiß ja nicht wo du die gebrauchst aber denke mal zuhause oder? wenn du jetzt in der industrie wärst deren anschluss >63A ist könntest du die Kreissäge auch mit nem K16A automat direkt anlaufen lassen!
alte Kreissäge mit Stern-Dreieck Schalter - Ähnliche Themen
  1. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  2. Scheppach Prima-TK Kreissäge Schalter
    Scheppach Prima-TK Kreissäge Schalter: Hallo zusammen, bei mir ist letzte Woche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei der Kreissäge Scheppach Prima-TK der Schalter eingegangen. Verbaut...
  3. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  4. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
  5. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
