Alte Röhren
Diskutiere Alte Röhren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo,ich hätte eine Frage zu den Röhren aus einen alten Röhrenradio: Ich würde diese Röhren gerne mal als Glimmlampe umbauen,klingt komisch ist...
  1. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Ich würde diese Röhren gerne mal als Glimmlampe umbauen,klingt komisch ist aber so.:D
    Die eigentliche Frage:Wie muss ich die Röhren Anschließen um sie anzuheizen?
    Die Röhren Typen:
    ECC95
    EF89
    ECH81
    EM84(Magisches Band!)
    ECC85
    EABC80
    Alle Röhren habe einen9 Poligen Anschluß,siehe Bild!
    Freue Mich auf Antworten und sage im voraus Danke!
    Entschuldigung die Bilder sind etwas Unscharf!
    Schau mal hier: Alte Röhren. Dort wird jeder fündig!
  3. Dennis
    AW: Alte Röhren
    Hier in Scharf!
  4. Dennis
    AW: Alte Röhren
    Wie kann man den das Magische Band zum Leuchten Bringen??
  5. #4 Günther, 23.07.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Alte Röhren
    ... also, wenn du unter "Glimmlampe" verstehst, dass man den Heizfaden der Röhren glühen sieht, blicke mal von unten auf die neun Anschlußstifte. Zähle rechtsherum und lege an die Anschlüsse Nr.4 und Nr.5 eine Spannung von 6,3 V.
    Um das magische Band zu Leuchten zu bringen, brauchst du zusätzlich ein Anodenspannung von etwa 250V und weitere Beschaltung der Röhre. Dazu sind aber einschlägige Kenntnisse nötig . . .
  6. #5 Dennis, 23.07.2008
    Dennis
    AW: Alte Röhren
    Reichen da auch 5 Volt aus einen Computer Netzteil?
    Maximal 22 Ampere auf der 5 Volt Leitung!
    Meinst du diese Anschlüße(Siehe Bild)in Rot
    Bist du dir Sicher das Diese Röhren mit 6,3 Volt Betrieben Werden????
  7. #6 Lötauge35, 23.07.2008
    AW: Alte Röhren
    Eigentlich zu schade, die Röhren zu verheizen...
    die Heizung zieht einen Strom vom 300mA bei 6,3V
    die Heizwendel läßt sich einfach mit einem Ohmmeter ermitteln
  8. Dennis
    AW: Alte Röhren
    Wie geht das mit der Heizwendel und den Ohmmeter?
  9. #8 Günther, 24.07.2008
    Günther
    AW: Alte Röhren
    ... du hast auf deinem Bild die Anschlüsse 5 und 6 bezeichnet! Nochmals: Rechtsherum zählen, 4 und 5.
    5V sind definitiv zu wenig. Da wirst du höchstens in der Dunkelkammer ein schwaches Glühen sehen...
  10. Dennis
    AW: Alte Röhren
    OK kann geschloßen werden,ich bin im Urlaub,siehe:ich bin dann mal weg text,
  11. Dennis
    AW: Alte Röhren
    Wie wäre es denn bei der ECC 88 von ValvoWinkeWinke
    Genauso wie bei der
Alte Röhren
Alte Röhren - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Gesellenprüfung Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter LED Leuchtstoffröhren
    Hilfe Gesellenprüfung Zeitschaltuhr Dämmerungsschalter LED Leuchtstoffröhren: Hallo ich habe mich kurzerhand hier angemeldet, um von euch Fachleuten ein paar Infos zu erhalten. Ich komme eigentlich nicht aus einem...
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
