Alte Siedle Anlage, Klingel geht nicht
Diskutiere Alte Siedle Anlage, Klingel geht nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, mein Bekannter hat eine alte Siedle Türsprechanlage (HT 211?) es funktioniert alles, nur die Klingel ist leise, bzw. hört man...
  1. #1 DonMartini, 21.11.2018
    DonMartini
    DonMartini Neues Mitglied
    mein Bekannter hat eine alte Siedle Türsprechanlage (HT 211?) es funktioniert alles, nur die Klingel ist leise, bzw. hört man nicht. Beim Betätigen der Klingel bewegt sich der Stössel unten in der Spule aber es kommt kein Ton.
    Siehe Bild von der Anlage im Flur
  3. #2 Hotliner, 21.11.2018
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Einige Gegenfragen: Ist es eine Mehrparteien-Anlage, wenn ja, ist bei den anderen Parteien der Ruf genauso leise, bzw. funktioniert noch der Türöffner?
  4. #3 DonMartini, 22.11.2018
    DonMartini
    Morgen, es sind 2 Parteien, bzw. Stockwerke, unten geht alles ganz normal.
    Oben geht auch alles bis auf die Klingel, bzw. man hört Sie nicht.
    Kann es sein das nur die Mechanik nach dem Stößel/Pin nicht mehr geht?
    Gruß Martin
  5. #4 Gast001, 22.11.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Evtl mal den klingeltaster reinigen
  6. #5 Hotliner, 22.11.2018
    Hotliner
    Hallo!
    Bei dem Alter von der Anlage, kann schon mal nach Jahrzehnten was defekt werden u. sein.
    Ob es noch Ersatzteile gibt weiss ich nicht, aber eventuell gegen eine neuere Innenstelle tauschen, wäre vermutlich noch eine Alternative: In der Bucht nach HT611, HT711, HT811 suchen u. austauschen.
    Pläne zum Austausch von alten auf neue Innenstellen gibt es.
    Und wenn die HVW nichts dagegen hat, bzw. wenn man sich den Austausch selber zutraut?
  7. #6 DonMartini, 22.11.2018
    DonMartini
    Ja danke, werde ich ausprobieren
    Was soll an so einem Gong kaputt gehen. Vermutlich ist einfach der Klingeltaster verkeimt. Kann man öffnen und sauber machen und das Teil geht wieder 30 Jahre
  9. #8 Hotliner, 23.11.2018
    Hotliner
    Wenn sich der Stössel bewegt, aber keinen Ton mehr erzeugen kann, ist es die Taste, aber bei nicht beim TE?!
  10. #9 Hotliner, 23.11.2018
    Hotliner
    Wenn sich der Stössel bewegt, aber keinen Ton mehr erzeugen kann, ist es die Taste, aber nicht beim TE?!
    Wenn die Taste nur kurz oder schlecht Kontakt gibt, reicht die Spannung für den Gong nicht.
Alte Siedle Anlage, Klingel geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Siedle NG 602-01 schaltet gelegentlich ab
    Siedle NG 602-01 schaltet gelegentlich ab: Meine Siedle Türsprechanlage mit dem Netzteil NG 602-01 schaltet gelegentlich ab. Die gesamte Anlage ist dann tot, doch die beiden LED´s leuchten....
  2. Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise
    Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise: Konstellation: Siedle ht 401a-01 im Mehrparteienhaus Klingel im EG und an der Wohnungstüre Hallo, manchmal will man Ruhe vor Paketdiensten die...
  3. Siedle Türsprechanlage Parallel Schalten
    Siedle Türsprechanlage Parallel Schalten: Hallo liebe Mitglieder, ich bin sehr neu hier und nicht sicher, ob es eine derartige Frage schon gibt. Meine ersten Suchen haben noch nichts...
  4. Siedle Türöffner per Funkschalter erweitern
    Siedle Türöffner per Funkschalter erweitern: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe aus einer ursprünglichen großen Wohnungen zwei kleine mit separaten Eingängen gemacht....
  5. alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen
    alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen: erledigt. habe es durch probieren, und Austausch, selbst geklärt. sorry für mein deutsch ^^ die hektik war mal wieder schneller..
