Alte Steckdose tauschen...
Diskutiere Alte Steckdose tauschen... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, habe leider nix, zu meiner anstehenden Frage, hier gefunden: Ich wollte eine alte Steckdose tauschen und musste feststellen, daß...
  1. Uhu81
    Uhu81 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ich wollte eine alte Steckdose tauschen und musste feststellen, daß mein eigentliches Wissen über Stromkabel und Co. nicht so recht stimmt und/oder lückenhaft ist. Meine zu tauschende Steckdose wies 2 blaue, 2 schwarze, 1 Gelb-grüne und 1 braune Leitung, auf. Wobei alle kabel am richtigen Fleck waren,nur braun war an einer PE klemme (verschraubung) angebracht.
    Ist das richtig so????? Phase an und mit Erde anschliessen?????
    Wie schliesse ich dann die neue dose an? FI im haus vorhanden.
    Grüssle Uhu
    Schau mal hier: Alte Steckdose tauschen.... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 24.10.2018
    Elektro Freiluftschalter
    Nein, das ist so nicht richtig. Da hat jemand braun falsch verwendet. Messen!
  4. elo22
    Es wird dem TE aber nichts anderes übrigbleiben es genauso wieder anszuschliessen.
  5. #4 Elektro, 25.10.2018
    Messen ist jedoch immer wichtig, besonders wenn offensichtlich die Farben nicht stimmen.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Strippe-HH, 25.10.2018
    gelbgrünen Schrumpfschlauch drüber machen.
  7. elo22
    Wie willst Du den über die komplette Ader kriegen? Stückchen Schlauch ist genauso murks wie keiner.
  8. #7 Strippe-HH, 27.10.2018
    Aber besser den Murks als ein Brauner am PE.
    -Oder willst du nur deswegen die Wand aufhacken und neue Leitung legen nur weil dort ein NYM-O oder NYIF-0 versehentlich verlegt wurde?
    In Bereich der Dose reicht das doch.
    Man soll ja nun nicht Päpstlicher sein wie der Papst.
Alte Steckdose tauschen... - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  3. Steckdose von Kreuzschalter abzweigen
    Steckdose von Kreuzschalter abzweigen: Moin, ich hab einen Kreuzschalter, von dem ich gern eine Steckdose abzweigen möchte. Es sind sowohl Erde als auch Nulleiter vorhanden. Aber:...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
