Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen
Diskutiere Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich möchte gerne die alte Sprechanlage aus den 60iger Jahren (Grohe) von meinen Großeltern durch eine neue Sprechanlage mit Video Funktion...
  1. #1 Felix Klebl, 27.12.2022
    Felix Klebl
    Felix Klebl Schlitzeklopfer
    Ich möchte gerne die alte Sprechanlage aus den 60iger Jahren (Grohe) von meinen Großeltern durch eine neue Sprechanlage mit Video Funktion ersetzen.
    Im Anhang hab ich Biler von der alten Sprechanlage hinzugefügt. Ich hab eine 4-Draht Sprechanlage gekauft, da genügend Drähte vorhanden sind und diese recht dünn sind. Kann ich die Sprechanlage ohne Probleme ersetzen? Ist eine 4-Draht Sprechanlage die richtige Wahl?Brauch ich noch zusätzliche BUS? In der alten Anlage waren bereits Türöffner und alles abgeschlossen.
    Ich kenne mich leider nicht so gut mit Telefonsprechanlagen aus. Aber schon mal vielen Dank für die Antworten!
  3. elo22
    Ohne weitere Informationen zur neuen Anlage kann man das aus der Ferne schlecht beurteilen.
  4. #3 Felix Klebl, 28.12.2022
    Felix Klebl
    Kein Problem. Welche Informationen werden noch benötigt? Die neue Anlage ist von Mathfel 4-Draht Video Gegensprechanlage. Bilder im Anhang.
  5. elo22
    Hast Du die Möglichkeit wie im 3. Bild zu installieren?
  6. #5 Felix Klebl, 28.12.2022
    Felix Klebl
    Ich denke ja, zumindest von den Kabeln von der Anlage zur Innenstation. Es sind genügend Kabeln da. Ich bin mir nur mit den Trafo nicht sicher. Danke für deine Rückmeldung.
  7. ego
    Irgendwie stimmt da mit dem Plan was nicht.
    Da fehlt die komplette Spannungsversorgung für das Ding...
  8. #7 Mister Kurzschluss, 28.12.2022
    Mister Kurzschluss
    Welche Anlage hast Du genau ? Mit welchen Komponenten ? Bitte alle aufzählen. Mit Typ. (Es gibt nämlich mehrere Schaltpläne dazu)
  9. gert
    DC geht an + und - an Com.
    Die DC- Speisung ist beliebig.
    Wenn das Grothe-Netzteil noch intakt ist,
    kann man das weiterverwenden.
  10. #9 Felix Klebl, 29.12.2022
    Felix Klebl
    Eine Alte Grothe (aus den 60iger Jahren) Welche Nr. Kann ich auf der Außenstation nicht sehen. In der Innenstation steht im Hörer 283/293 dabei. Gibt nur die Außenstation und eine Gegensprechanlage im Haus.
  11. #10 Felix Klebl, 29.12.2022
    Felix Klebl
    Ok. Danke
Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
