Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr
Diskutiere Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine alte Terraneo Sprechanlage übernommen, bei der die Klingel sowohl vorne am Gartentor als auch an der Haustür nicht mehr...
  1. Fero
    Fero Neues Mitglied
    ich habe eine alte Terraneo Sprechanlage übernommen, bei der die Klingel sowohl vorne am Gartentor als auch an der Haustür nicht mehr funktioniert. Vor eine Woche lief sie noch ganz normal, ohne dass etwas geändert wurde.
    Türöffner sowie Gegensprechanlage sind weiterhin funktional. Ich habe mal zwei Fotos angehangen und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Zusätzlich frage ich mich wofür der schwarze Schalter oben rechts gedacht ist.
    Vielen dank im Voraus
    Kenne die Anlage nicht und das ist sicher ein zusätzlich eingebauter Schalter. Kann zum Klingel abschalten sein, oder zum Treppenlicht einschalten Oder Türöffner Dauerstrom oder auch automatisch öffnen, wenn man die Klingel drückt oder oder. Das schwarze Reil oben wird wohl die Klingel sein. Kannst ja mal messen, ob da Spannung ankommt, wenn jemand klingelt. Netzteile haben meist auch mehrere Feinsicherungen einmal fürs Sprechen und Klingel Türöffner
Alte Terraneo Sprechanlage - Klinge funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  4. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  5. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
