Alte Verteilung - neu gemacht
Diskutiere Alte Verteilung - neu gemacht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich steh vor einem nicht ganz so schwierigem Problem, würde aber dennoch hier im Forum um Hilfe bitten. Lage: Ich habe eine alte...
  1. #1 Solco, 12.06.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.06.2007
    Solco
    Solco Guest
    Lage:
    Ich habe eine alte (Ost-)Verteilung mit 100% Alukabel (also Zuleitung als auch alle Ableitungen sind aus Alu).
    Auftrag:
    Ich soll/will eine neue Verteilung und eine neue Zuleitung verbauen.
    Durchführung:
    Für mich bestehen jetzt 2 Alternativen:
    1. Neue Zuleitung (16²CU) verlegen und ALLE Ableitungen via AP-Verteilerdosen mittels WAGO-Klemmen und dazugehörigem Fett mit CU-Kabel in die Verteilung verlängern.
    2. Neue Zuleitung (16²CU) verlegen und auf die oberste Hutschiene entsprechend viele Phoenix-Klemmen verbauen und eine interne Verdrahtung herstellen.
    So, jetzt seit Ihr dran, wie würdet Ihr verfahren?
    Danke schonmal.
    Gruss Solco
    Schau mal hier: Alte Verteilung - neu gemacht. Dort wird jeder fündig!
  3. Menni
    Menni Guest
    AW: Alte Verteilung - neu gemacht
    Hi,
    bist du ein Elektriker, sonst finger weg!
  4. #3 Solco, 12.06.2007
    Solco
    Solco Guest
    Ähm, Ja! :) 7 Jahre Berufserfahrung.
    Siehe Profil.
    Sonst würde auch meine Sig nicht passen.
    Gruss
    PS: Solltest du wirklich 13 Jahre alt sein(Siehe Sig von Menni), frage ich mich wirklich, wie Du so eine Frage stellen kannst, denn Du bist ja 100%ig kein Elektriker und willst mit solchen Posts, doch nur Deine Anzahl der Postings heben.
    (Sorry, das musste raus.)
  5. #4 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Solco !
    Im grossen und ganzen sind deiner Bereits im ersten Post vermuteten Ansätze richtig. Handelt es sich um Ein Wechselspannungssystem,
    oder liegt bereits Drehstrom.
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Achso, hab da was vergessen.
    Teile uns bitte noch mit,
    um welches Haus es sich habndelt (1, 2 , 3Fam. Haus) und wie lange der
    Weg vom HAK bis zum Zählerschrank ist.
    Grüsse
    Paddy
  7. Solco
    Solco Guest
    Es liegt bereits Wechselstrom an,
    aber halt nur an einer, ich denke mal, 10mm²(könnte auch 6er sein) Aluleitung, die ich im Zuge des Umbaus auf die 16mm² Cu umlege.
    Ist ein 1-Familienhaus und der Weg vom HAK zum ZSchrank sind 16m.
  8. #7 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    und es soll bei Wechselstrom bleiben ?
    Grüsse
    Paddy
  9. Solco
    Solco Guest
    Oh, sorry ich meinte natürlich Drehstrom, da fehlte noch das 3-Phasen...
    Es liegt am HAK normales "Strassennetz" an 3Phasen und N der dann im HAk auf PE und N aufgeteilt wird
  10. #9 PatBonner, 12.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Kein Problem, deshalb fragte ich nach.
    Ja, klingt gut, was du vor hast. Denk nur drann, dass du bei den alten Kreisen kein RCD verwendest (sollte da noch klassisch genullt sein).
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Von Zählerschrank an Unterverteilung gilt: Die Leitung muss für 63 A ausgelegt sein.
  11. Solco
    Solco Guest
    Ja, das ist meine grösste Sorge, die ich habe, obwohl da schon nachinstalliert wurde und für Bad und Aussenbereich gleich 2x2polige RCD's verbaut wurden :-)
    Gruss
    PS: Gibt keine UV, Zählerschrank beinhaltet:
    von unten nach oben: SLS,Zählerfeld,Verteilerfeld
Alte Verteilung - neu gemacht - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  3. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  4. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  5. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
